actionkevin Geschrieben: 1. Juli 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 mahlzeit ich hab nen bisschen am autowagen rumgemacht und beim wieder zusammenbauen is mir dann aufgefallen das die dichtung die rings um die tür herum geht (cabrio) an beiden enden zu kurz istIst das normal so?auf der anderen seite isses auch nen bisschen zu kurz aba nich so extrem.kann man die dichtung nen bisschen dehnen? oder hat das nen tiefergehenden sinn?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiddynamite Geschrieben: 1. Juli 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 das schließt bei mir auch nicht genau ab, das ist normal denke ich.Dehnen dürfte schwierig sein, da ist ein Metallstreifen eingearbeitet wenn ich mich nicht täusche? GrußMatthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-790598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
-=TiaS=- Geschrieben: 2. Juli 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 bei meinem is die dichtung noch ca 3cm kürzer als brei dir! scheint normal zu sein ... Zitieren http://img441.imageshack.us/img441/4606/unbenanntlc.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-790828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ULM Geschrieben: 2. Juli 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 sieht bei mir auch so aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-790829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caby Geschrieben: 2. Juli 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2010 Bei mir nicht. Aber die ecke oben beim ersten Bild, habe ich fest geklebt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-790856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 3. Juli 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2010 Sieht bei mir auch so aus,Beifahrerseite noch schlimmer. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-791321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 3. Juli 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2010 Dichtungen schrumpfen halt mit der Zeit. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-791480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 3. Juli 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2010 (bearbeitet) Nein das schaut bei mir nicht so aus. BJ 87 Cab 225i. Die Dichtung passt perfekt. Oben geht sie sogar ca. 1cm unter die Abdeckung !!! Die Dichtung ist noch orginal und wurde noch nie entfernt. Bilder folgen. Matthias Bearbeitet: 3. Juli 2010 von matze1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-791493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 3. Juli 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2010 Klar. Es gibt solche und solche. Bei dem einen schrumpfen die Kantenschutze, bei dem anderen nicht. Neu sind die für teures Geld nur noch in schwarz anstelle grau zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-791557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 4. Juli 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 Die Dichtungen lassen sich etwas dehnen. Habe letztens beim Touring die Heckklappendichtung weggehabt und mich gewundert, das nach einsetzen 1cm unten in der Mitte spalt war. Habs da nochmal raus und mit dehnen straff wieder ran, siehe da, kein Spalt..... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-791679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
actionkevin Geschrieben: 4. Juli 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2010 kuhl,dann werd ich das mit dem dehnen auch mal testen.wenns geklappt hat dann schreib ich nochmal.wenn ein lauter schrei aus richtung berlin zu hören is hats nicht funktioniert und ich muss tief in die tasche zu den restlichen münzen greifen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-791987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Juli 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 Es ist ein kleiner aber gemeiner Unterschied zwischen einer "Kofferraumdichtung" und den Tüdichtungen.Die Türdichtungen sind etwas massiver aufgebaut und selbst wenn man die dehnt, ziehen die sich wieder recht schnell zusammen und wenn sich dann die Enden nicht wieder zurückziehen dann heben sie sich eben in den "Ecken" unten ab. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-792223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 5. Juli 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 echt? Das is ja doof.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-792282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 5. Juli 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2010 Ja ist es, hatte ich schon probiert,mit dem Erfolg das meine Freundin die Tür nach ein paar Tagen nicht mehr auf bekam weil sich die Dichtung an der Rundung zusammengezogen hatte. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-792424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 5. August 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 ich suche verzweifelt im etk die türdichtung... kann mir jemand sagen wo ich die finde? meine ist auch geschrumpft und ich würde die gerne tauschen... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-809485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 5. August 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 bildtafel 51. teilenr. z.b.fürn touring 5171 1906 959 oder 960. nennt sich kantenschutz Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-809491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 5. August 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 danke! Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62151-is-das-normal-so-t%C3%BCrdichtung-cabriolet/#findComment-809494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
