Wo und wie Gurte befestigen?
Bennysnaucum
Hab hier die Sechspunktgurte von LMS liegen und würde gerne wissen,
Wie und wo ihr eure Gurte befestigt habt.
Ohne Käfig, weil Käfig kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr rein.
Mfg Benny
Danke, für die schnelle Antwort.
Einbau von Sitzen und Gurten ist erstma verschoben, passt zeitlich nicht mehr :-(
Freitag schweißen wird das Schiebedach zu.
Muss ich nen Dachhimmel im Auto haben, oder stellt sich der TÜv da quer?
Bzw. die Technischen Komissare bei der GLP?
@dr cell Sind mit Drehverschluss, warum?
Bearbeitet: von Bennysnaucum
Weil die nicht eintragungsfähig sind. Sicherlich gibt es noch den einen oder anderen Tüvler der sie einträgt, allerdings bewegt er sich dann auf dünnem Eis.
Vielleicht hast du Glück...
Unser TÜV-Mann sagt, was von der FIA homologiert ist kann man auch eintragen, da die FIA auch sehr aufwendige, sogar noch aufwendigere Test am Material als der TÜV durchführt. Also ist der Derhverschluß kein hinderniss einer Eintragung der Gurte, warum auch 8-/
Das ist die Meinung deines TÜV Sachverständigen - die ich ja z.T. auch teile. Aber es gibt den Hinweis an alle Tüvler, dass Mehrpunktgurte mit Drehverschluss und FIA Zulassung nicht eintragungsfähig sind. Im Falle eines Unfalles kann ein Helfer nicht schnell genug erkennen, wie der Gurt zu öffnen ist. Bei einem Druckverschluss ist es für jeden Autofahrer klar wie der zu benutzen ist. Das ist der Grund dahinter und nicht ob das Ding eine FIA oder ECE Zulassung hat.
Beim geschüsseltem Lenkrad ist es etwas anderes. Dort kann ein FIA zugelassenes Lenkrad in Kombination mit einem Schalensitz, Mehrpunktgurten und Käfig eingetragen werden. Diese Kombination unterstütze ich sofort da ein geschüsseltes Lenkrad ohne die Kombination im Falle eines Unfalles dein Gesicht in einen Schweizer Käse verarbeitet.
Darum hat jede ordentliche Feuerwehr ein Gurtmesser, weil die den Gurt definitiv nicht am Verschluß öffnen. Denn nach einem Unfall ist der Gurt zu 90% unter Spannung. Hab letztes Jahr selbst ein Junges Mädchen aus einem auf dem Dach liegenden BMW befreit, da ging nichts mehr mit Gurtpeitsche drücken.
Diese Begründung ist falsch!
Seit wann müßen Begründungen vom Amtspersonen logisch richtig sein? :devil:
Die offizielle Schreibweise ist schon so wie Cell sagt.
Seriengurte bleiben erhalten, dann ists okay sagt der TÜVER.
Welche ich dann benutze ist wohl klar :-D
Das Dach soll Punkt für Punkt zugeschweißt werden als Blech nehme ich nen Stück von ner
CELICA Motorhaube, die passt von der Wölbung ganz gut.
Gestern war mein Spannmann krank, heute haben wir 34° Aussentemp, da schweiß ich auch nicht.
Wenn die Gewitter runtergekommen sind ists vielleicht was kühler.
Ist von euch einer auf der GLP nächste Woche?
Hab mich nicht Eingeschrieben werde das erst Vorort machen, geht doch oder?
Ist immo sehr Chaotisch und ich bin mir noch nicht sicher obs zeitlich hinhaut.
http://img7.imageshack.us/img7/1363/dsc00478io.jpg
By bennysnaucum at 2010-07-03
hi! werd auch beim GLP sein nächstes WE
http://www.moddorsport.de/318is/01_aufbau/318is_080516_dach_02l.jpg
http://www.moddorsport.de/318is/01_aufbau/318is_080516_dach_03l.jpg
hab dann noch Stück für Stück richtige Nähte geschweisst. Hat sich kaum verzogen. man darf nur nicht zuviel Wärme auf eine Stelle bringen. Also immer schon abwechselnd links rechts vorne hinten schweissen und abkühlen lassen
Robin Pönisch Motorsport
Engineering Services
Electronic Systems
http://www.facebook.com/Poenisch.Motorsport
http://de.youtube.com/user/proXon711
nee, der SD-Rahmen iss noch drin. Das war mir (bis jetzt) dann doch zu stressig den rauszumachen...
Electronic Systems
Wir ham fast das ganze WE dran gearbeitet.
Zuerst baust du das Schiebedach aus.
Besorg dir eine sehr dünne Flexscheibe und schneid oben wo das Dach nach innen gefalzt ist und
mit dem SSDRahmen veklebt ist VON INNEN entlang.
Denn hier ist der Rahmen mehrmals Punktverschweißt und man sieht es nicht.
(Kumpel hat wie doll dran gezogen und das Dach total verbogen)
Beim Aufbohren trifft man sie meist nicht.
Ansonsten: 2 Schweißpunkte links und rechts ziemlich mittig.
5 auf der Seite zur Windschutzscheibe.
Die Seitenbefestigung hinten und vorne musst du durchschneiden, In der Mitte die fünf bis sechs Schweißpunkte pro Seite aufbohren. Schläuche trennen.
Runternehmen.
Viel Spass beim Punkten.
Schleifen.
Spachteln.
Ich stell meine Foto die Tage im Umbau Thread rein.
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, Ich kann jetzt mit Helm in Renntauglicher Position platznehmen.
Mfg Benny
Ja war vorhin auch mal dranngesessen...habs SD raus und stück für stück mitm Dremel die Schweißpunkte wie du sagtest aufgetrennt. Ist wirklich ne F#%$ arbeit aber es lohnt :D
Zum zumachen werd ich punkten (lassen) und dann verzinnen (lassen)
Vom Spachteln halt ich hier nichts
http://www.bilder-hochladen.net/files/2iuv-4j.jpg
Verzinnen ist auf jeden Fall die bessere Wahl.
Wie ist das mit den Technischen Komissaren? Muss entfernter Dachhimmel, Rücksitzbank und Teppich eingetragen sein?
Mfg Benny
