Viscokupplung ausbauen
Moin,
meine Visco ist hin, hab schon ne neue wollte mal eben fragen wie es mit dem Ausbau ist beim M20 ,hab eben schonmal geschaut irgendwie komm ich mit dem 32er nicht dran nur von der Seite, was muss man denn noch ausbauen beim M20 oder muss ich es von der Seite machen dann hab ich aber kaum Platz um mit Hammer drauf zu hauen.
Gruß marvin
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/
Mit dem Hammer drauf hauen? Wofür soll das gut sein? Und wo haust du da drauf? Außer der Lüfterzarge würde mir jetzt auch nichts einfallen, was man im Voraus ausbauen könnte, um besser ran zu kommen.
Nimm den Gabelschlüssel und dreh das Ding auf, fertig (Linksgewinde beachten ;-)). Wenn´s hart aufgehen sollte setzt den Keilriemen unter Spannung (z.B. mit dem Hammer von oben drauf drücken, aber nicht drauf schlagen :-D) und dann geht das schon.
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-786025
Brauchst nichts ausbauen.
Geht so.
32er Gabelschlussel drauf, Hammer und dann nen beherzter Schlag zur Fahrerseite --> AB !
Passt schon so in irgendner Position.
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-786031
Lüfterzarge muss schon weg; sonst bekommt man die Kupplung samt Lüfter ja nicht aus dem Motorraum raus.
Aber das sind nur 2 Klipse oben über dem Kühler und schon kann man sie rausheben.
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-786041
Man schlägt mitm Hammer auf den Schlüssel. Da bewirkt das die Kraft schlagartig kommt. Ähnlich wie bei einem Schlagschrauber. Die Riemenscheibe hat so keine Zeit zu reagieren. Soweit zumindest die Theorie.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-786060
genau so ist es. Und es darf ruhig ein 500g Hammer sein, und dann ordentlich schnell schlagen.
Falls es auch nach ein paar Versuchen nicht will musst du dir entweder einen Helfer suchen, der den Keilriemen mit seinen Händen zusammenspannt, oder du setzt iene Gripzange auf Riemenscheibe und Riemen (Falls dieser gewechselt werden soll) oder aufwändiger: Du spannst den Riemen stärker.
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-786084
So habe die Kupplung draußen hatte noch den Luftfilterkasten rausgenommen damit ich besser schlagen konnte,ist es normal das der Propeller also das Lüfterrad beim Abschrauben gegen den Kühler kommt hab mich echt gequält das Rad rauszubekommen ,es lag gleich am Kühler an.
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-786103
beim M20 ist das normal.
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-786116
Habe letztes Wochenende auch die Kupplung ausgebaut, um sie provisorisch auf Dauerlauf zu stellen. Habes auch mit der Hammermethode gemacht, ist wirklich easy going. Damals habe ich es schonmal gemacht, aber ohne Hammer, da hab ich den Riemen mit ner Feststellzange an der Riemenscheibe fixiert.
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-786297
im Normalfall braucht man ja auch gar keine große Gewalt!
Ich hab mich lediglich mit dem linken Arm am Keilriemen abgestützt und mit dem rechten Arm den 32-Schlüssel beherzt runter gedrückt.
Das wars; Kupplung ab geht dann mit den Fingern schneller raus als mit dem Schlüssel.
Der 32-Maulschlüssel war übrigens vom Flohmarkt für 10 Cent und hat nur einen Hebel von 30 cm.
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-786348
  • 3 Jahre später...
Durchs lesen würde ich behaupten 32er Gabelschlussel ;-)
ist so; 32er Schlüssel. Eine einstellbare Rohrzange geht aber auch.
Achtung: Linksgewinde!
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-1419832
  • 4 Jahre später...
also Rohrzange geht bei mir nicht, ich hab sogar 32-er Maulschlüssel was nicht reinpasst :)
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-1668477
18 Post`s zum Lüfter abschrauben??
Da merkt man dass es viel zu heiss ist... :-D
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/61844-viscokupplung-ausbauen/#findComment-1668494
