Powerflex Tonnenlager
Hallo Community,
ich habe die Tonnenlager mit U-Scheibe eingebaut, da mir das ohne etwas zu weich erschien. Scheint sich beim Fahren nicht sonderlich bemerkbar zu machen. Würde gerne den Unterschied mal ausprobieren, aber der Aufwand ist mir doch zu groß um zum Spass mal die Unterlegscheibe rauszunehmen.
Alles in allem bin ich aber positiv beeindruckt wieviel Stabilität die Powerflexlager dem hinteren Fahrwerk gegeben haben. Alles fühlt sich straffer und direkter an. Obs nur an den Powerflexlager hängt kann ich nicht beurteilen, da auch noch neue Stoßdämpfer (Bilstein B6), Domlager, Powerflex Differentiallager, Koppelstangen und Stabilager erneuert wurden. Übrigens: Die alten Tonnenlager waren noch nicht komplett durch - keine Risse usw. (11500 km mit Lemfürderer Tonnenlager).
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-787990
Finde auch das man damit ein deutlich besseres Gefühl für die Hinterachse hat. Ist nicht mehr so schwammig. Schön direkt ohne Knüppelhart zu sein :daumen:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-788058
Die Unterlegscheibe Pos. 12 nach ETK muss mit untergelegt werden.
Wie kommt man darauf das man die weg lässt8-/.............
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-788249
Weil oben geschrieben wurde, daß es in der PF-Anleitung so steht? Marcus, hast Du diese Anleitung zur Hand? Sollte für Dich ja kein Problem sein, da mal eben reinzuschauen. Der Umbau steht mir nämlich auch bald bevor....
Michael
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-788260
Michael
Für die TL hab ich von Powerflex noch nie eine Anleitung gesehen! Ich hab mal mit Steffi selbst eine entworfen, find diese nur gerade nicht im Datendurcheinander.
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-788266
Habe mir mal meine Gedanken gemacht @Schräglenkerlager. Ergebnis ist hier zu sehen:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-abzieher-fuer-schraeglenker-lager-76822.html
Ich weiß, nicht spektakulär- aber einfach, günstig und auch für Parkplatzschrauber gut geeignet.
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-788475
Ich hab nicht genau im Kopf wie die Bodengruppe überm Tonnenlager ausschaut,
aber bissher ungefähr 8 Sätz PW Lager verbaut, alle mit Scheibe.
Wüsste auch nicht warum ohne, denke aber ohne, drückt sich der obere
Gummiteller auseinander. Zum anderen liegt die Scheibe orginal ja auch nicht direkt
an der Bodengruppe an.
So gerad nochmal in meinen Bildern gesucht, ohne Scheibe ist völliger Käse
wie man sieht. Den Abstand zur Bodengruppe kann der Gummiring von PW allein
in keinem Fall spielfrei überbrücken, das sind mehr als 1cm. Und der Ring
läuft innen konisch zu, im schlechtesten Fall rutscht die Achse einfach am Lager hoch.
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-788481
ja eben. ich hatte bei meinen ohne Spiel anch oben. Also ist das Lager unfixiert. So rutsche der "Deckel" ja hoch und runter wie er will
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-788660
Der Satz unter Punkt 6 lässt mich vermuten, dass die Scheibe mitverbaut wird.
Wie du sagst, leider nicht eindeutig, aber sie schreiben ja, dass die Achse quasi wieder ganz normal zusammengebaut wird.
Also man ersetzt wirklich nur das Gummilager gegen das PU Lager, sonst nichts.
Wie auch immer, ich hab die Scheibe wie gesagt mitverbaut, da ich es bisher immer so verstanden hab, dass nur das Gummilager gegen PU getauscht wird.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-789299
  • 4 Monate später...
So, damit et jetzt hier mal was hundert Prozent eindeutiges gibt, hab ich Powerflex nochmal genervt...
Meine Anfrage ging über England in die Staaten und die hatten dann endlich ne brauchbare Antwort parat:
Scheibe da lassen wo sie ist! Auf jeden Fall wieder mit montieren!
Die anliegenden pdfs belegen das ;-)
Viele Grüße
Chris
Powerflex England (1).pdf
Powerflex USA.pdf
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-863447
wer beim zusammenbau des ganzen mal nen blick drunter geworfen hat hat sich das ganze rätseln gespart.
um das loch wo der stahlbolzen in die karosse geht ist nen 7mm breite wulst. baut man das lager ohne die scheibe ein liegt das fahrzeuggewicht eben genau auf dieser wulst. und da der stahlbolzen ja nur ins powerflexlager eingeschoben ist (und nicht vulkanisiert ist wie beim original) wird die achse irgendwann anfangen zu wippen weils den deckel des powerflexlagers durchgerieben hat.
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-863484
Aber Mathes, du weisst doch aus eigener Erfahrung, dass eben nicht alle so aufmerksam sind und drunter schauen - deshalb hier nochmal die Aufklärung aufgrund der zum Teil sehr widersprüchlichen Aussagen ;-)
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-863487
Gruß........
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-863492
Aber, Markus: Du musst zugeben - hier waren trotzdem widersprüchliche Meinungen, deshalb hab ich das offizielle Statement eingeholt...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-863493
hast ja rcht. wenn ich beim ersten mal auch drunter geschaut hätte hätte ich nicht ne woche und über 400km ohne die scheibe fahren müssen. ;-)
hat dem deckel des lagers aber nix ausgemacht. :-D
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-863498
Viele Grüße
Chris
Ja, Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser :-D
Aber Danke, das Du Dich bemüht hast zu bestätigen, das ich keinen Schwachsinn verbreite:D
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-863506
NUR das war mein Ziel :D
https://e30-talk.com/topic/61829-powerflex-tonnenlager/page/2/#findComment-863530
