gz_boy Geschrieben: 22. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 wie oben beschrieben vor einer woche ging meine heizung noch, hab die woche wapu gewechselt seit dem läuft die heizung nicht....... und die fensterheber laufen nur manchmal:frage: kann wer helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 22. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 wie geht nich? heizt nicht mehr (keine warme luft aus dem gebläse) oder der lüfter funktioniert nur nicht mehr? Zitieren "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!! http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei: wuddelcrew Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-784891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-renner Geschrieben: 22. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Alse evtel nicht richtig entlüftet. fals du die warme luft meinst die fehlt.wegen den fensterhebern. entweder kabelbruch in der tür oder motor spinnt.Korridierte stecker?! Zitieren Biete 294x19mm Bremsscheiben mit Adapter für die HinterachseAuf wunsch auch Gelochte Bremsscheiben (PN) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 nähere Beschreibung zu den Fehlern wäre sehr, sehr hilfreich.Mit dem Zweizeiler ist sogar Allah überfragt!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 22. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Ich wage doch mal die These, dass eines der Kabel am Anlasser etwas locker ist. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 22. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 wie der jochen scho sagt: nähere fehlerbeschreibung wäre nicht schlecht... Zitieren "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!! http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei: wuddelcrew Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 22. Juni 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 sry leute war ganzen tag mitm auto beschäftigt!also heizung funktioniert garnicht, sie läuft nicht es kommt auch keine luft.... und bei den elektrischen fensterhebern hab ich festgestellt das es nur funktioniert wenn die beifahrertüre offen ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 22. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Sicherungskasten.... da wird wahrscheinlich Dein Problem liegen. Sicherungen kontrollieren ... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 Wenn die EFH nur bei offener Beifahrerseite funtzen ist schon mal der Türkontakt Fahrerseite im Ar* sonst würden sie da auch funtzen. Die Heizung funktioniert ganz sicher - das was nichzt funktioniert ist der Lüfter und das ist schon mal ein Unterschied. Das KANN an einer defekten F20 liegen - die das ganze absichertODER das Entlastungsrelais K7 ist kaputt bzw. gibt keinen KontkatODER die dafür zuständige F10 ist im Ar* Alles mal prüfenGeorg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 23. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 Wenn die EFH nur bei offener Beifahrerseite funtzen ist schon mal der Türkontakt Fahrerseite im Ar* sonst würden sie da auch funtzen. Die Heizung funktioniert ganz sicher - das was nichzt funktioniert ist der Lüfter und das ist schon mal ein Unterschied. Das KANN an einer defekten F20 liegen - die das ganze absichertODER das Entlastungsrelais K7 ist kaputt bzw. gibt keinen KontkatODER die dafür zuständige F10 ist im Ar* Alles mal prüfenGeorg Oder der Lüftermotor ist kapott. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 23. Juni 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 @georg was ist eine f20 und f10?und das relais was du meinst sitzt im sicherungskasten??? also hab heute nochmal gekuckt die heizung läuft ganz leise vor sich hin wenn sie voll aufgedreht ist, man hört sie zwar nicht aber man fühlt es wenn man die hand hinhällt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 das F bezeichnet die Sicherungen. Die sind, wie auch das Relais K7 im Sicherungskasten.Und wenn der Lüfter nicht läuft, bitte nicht immer weiter von der HEIZUNG schreiben!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 23. Juni 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 achso, ja dachte das wäre das selbe . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Juni 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 was ist eine f20 und f10?und das relais was du meinst sitzt im sicherungskasten???Sei mer ned bös, aber das sollte Grundwissen sein.Ja, sitzt alles im Sicherungsklasten.Bitte nicht nur optisch prüfen sondern entweder durchmessen oder vorsichtshalber tauschen. also hab heute nochmal gekuckt die heizung läuft ganz leise vor sich hin wenn sie voll aufgedreht ist, man hört sie zwar nicht aber man fühlt es wenn man die hand hinhällt.... Hast Du gelesen was ich schrieb?Die Heizung ist immer leise. Was soll die für ein Geräusch machen.Man hört immer nur den Lüfter. Wie e30user auch schrieb kann es im schlimmsten Fall der Lüfter selbst sein - aber schau erst mal das andere nach. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-785937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 24. Juni 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 ok danke für die antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61762-heizung-funktioniert-nicht-und-elek-fensterheber-gehen-nur-manchmal/#findComment-786124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
