Jetzt wirds prickelnd!!!
paulchen42
OK,jetzt das volle Programm.8-/
Wer kann mir sagen/helfen wie in diesen beiden Anleitungen die Kabel angeschlossen werden(im roten Kreis) :frage::frage::frage: (deutsche Übersetzung macht mir keinen Sinn!)
bin kurz vorm :eek: und ganz nah dran die Teile in die Tonne zu kloppen!- und mich vor lauter Verzweiflung zu:saufen:
Und wäre irgendwie schade wenn ich nen Selbstversuch starte und mein Vehikel ein Fall für die Feuerwehr würde :-[
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe( soll im KIndersegen wieder reinkommen :sonne:)
Greetz
Greetz
steht in dem anderen Fred!
Ein paar mehr Informationen könnten nicht schaden. Sehe ich das richtig, daß der linke Schaltplan zu einer Funkfernbedienung mit Alarmanlage und der rechte zu einer Nachrüstzentralverriegelung gehört?
Im rechten Plan hast du einmal die Dauerplusleitung für die vier Antriebe gekennzeichnet und wahrscheinlich die beiden Leitungen für Öffnen und Schließen. Das ist auch der einzige Zusammenhang zum linken Schaltplan. Da sehe ich einmal "lock open output" und einmal "lock close output". Den Rest müssen andere wissen.
hy grüß dich.
ja-der linke ist funkfern für alarm-rechte zv.
die dauerplus wo angezeichnet ist so an den motoren nicht vorhanden bzw wie im plan angegeben NICHT angeschlossen.(falsche zeichnung im plan?)
du meinst also -öffnen bzw. schliessen mit "lock open/close" zusammenklemmen?
dank im vorraus
Sorry, aber das sind schon mal recht wenige Infos.
Ich versuch mal rauszulesen was ich kann.
1. Zur ZV
Blau und Grün sind die Antriebsleitungen die aus der ZV kommen. Je nachdem ob auf oder zu liegt auf einer Ader plus und auf der anderen Minus - bzw. umgekehrt.
Als Ansteuerung dienen wohl die beiden Leitungen weiß und braun.
Die kriegen 12V aufgeschaltet der über das rote Kabel kommt, wenn angeschlossen.
Anscheinend kann man die ZV auf plus oder Minusgesteuert umstellen (siehe Anleitung)
*Edit*
Da wohl Minus an die ZV Motoren geht, kommt die Darstellung hin - braun und weiß kriegen nen Masseimpuls wenn die ZV betätigt wird oder von extern über die eingekreisten Kabel.
Die beiden eingekringelten Weiß und Braun sollen wohl für ne Fernbedienung sein und sollen Masse kriegen.
Das kann man testen indem man - wenn die ZV sonst funktioniert - mal Masse bzw. 12V abwechselnd an beide hinhält (Achtung: Tür wegen Verriegelungssperre dabei schließen!!!).
2. zur FFB:
Was aus den beiden Lock XXX Output rauskommt steht in der Anleitung - das muß zu der ZV passen sonst wird sie gehimmelt.
Evtl. kann man das umstellen - wiede Verweis auf die Anleitung.
Die beiden Turn XX the signal -> Keine Ahnung. Sollte in der BA stehen wofür die sind.
Wenn das passende Signal dort rauskommt gehören die an die ZV - aber das muß man vorher durchmessen, bzw. mal die Anleitungen der beiden Geräte lesen.
Ohne weitere Infos kann ich da auch nciht mehr sagen.
*Edit*
Mal die Anleitung lesen ob man die FFB einstellen kann, was aus ye/bk und or/bk rauskommt
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
