Suche Fahrwerk für 320i VFL 2 Türer
hallo!
nachdem ich jetzt sämtliche threads bzgl. fahrwerk durchgelesen habe bin ich noch immer auf keinen grünen nenner gekommen...
ich wohne in österreich und da gelten bekanntermaßen andere bestimmungen.
ich benötige 11cm bodenfreiheit auf unbewegliche teile (auspuff usw...) und 8cm auf beweglich teile (iS lippe usw...).
welches fahrwerk ist da empfehlenswert?
ich lese auch immer von konis mit 60/40 - geht sich das aus bzw. habe ich da ein TÜV Gutachten dabei!?
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/61717-suche-fahrwerk-f%C3%BCr-320i-vfl-2-t%C3%BCrer/
du meinst sicher das Sandtler kit mit den G+M Federn, die sind mit tüv gutachten ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/61717-suche-fahrwerk-f%C3%BCr-320i-vfl-2-t%C3%BCrer/#findComment-784260
ja genau das mein ich!
ich habe da bei e30.de nachgelesen, für die 6zyl. gibt es da aber keine bestellnummern bzw. werd ich aus der zusammenstellung nicht schlau...
da in den 320iger eh ein 2,7l reinkommt wird hinten auf scheibenbremsen umgebaut. weiters wäre es doch sinnvoll dann auf 51mm federbeine umzubauen!?
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/61717-suche-fahrwerk-f%C3%BCr-320i-vfl-2-t%C3%BCrer/#findComment-784263
Schau mal in die Signatur vom VD, der hat auf seiner page ein paar nützliche Infos dazu! ;-)
https://e30-talk.com/topic/61717-suche-fahrwerk-f%C3%BCr-320i-vfl-2-t%C3%BCrer/#findComment-784723
Koni und GM 60/40 halte ich auch für sehr empfehlenswert.
Allerdings habe ich beim M40-Motor und 205/50-15 nur 90mm Ölwanne über Grund,
könnte also je nach Bereifung und Motortyp eng werden mit den 110mm.
Wieviel tiefer ist eigentlich die Ölwanne beim M40 im Vergleich zu 320i, 325i und 335i,
hat das jemand mal ermittelt?
https://e30-talk.com/topic/61717-suche-fahrwerk-f%C3%BCr-320i-vfl-2-t%C3%BCrer/#findComment-784736
dank für die info nullzwotii, hat geholfen!
nur hat mir sandtler das kit fürn 320i VFL mit 60/60 geschickt - hat da wer ein bild davon!? und vorallem, gehen sich die 11cm aus ;)!?
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/61717-suche-fahrwerk-f%C3%BCr-320i-vfl-2-t%C3%BCrer/#findComment-785023
