beera Geschrieben: 21. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 hallo! nachdem ich jetzt sämtliche threads bzgl. fahrwerk durchgelesen habe bin ich noch immer auf keinen grünen nenner gekommen...ich wohne in österreich und da gelten bekanntermaßen andere bestimmungen.ich benötige 11cm bodenfreiheit auf unbewegliche teile (auspuff usw...) und 8cm auf beweglich teile (iS lippe usw...).welches fahrwerk ist da empfehlenswert?ich lese auch immer von konis mit 60/40 - geht sich das aus bzw. habe ich da ein TÜV Gutachten dabei!? mfg, alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 21. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 du meinst sicher das Sandtler kit mit den G+M Federn, die sind mit tüv gutachten .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beera Geschrieben: 21. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 ja genau das mein ich!ich habe da bei e30.de nachgelesen, für die 6zyl. gibt es da aber keine bestellnummern bzw. werd ich aus der zusammenstellung nicht schlau...da in den 320iger eh ein 2,7l reinkommt wird hinten auf scheibenbremsen umgebaut. weiters wäre es doch sinnvoll dann auf 51mm federbeine umzubauen!? mfg, alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 Es würde sich auf jeden Fall anbieten die 51er zu verbauen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beera Geschrieben: 22. Juni 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 hat vielleicht jemand die teilenummern für die 51mm variante!? mfg,alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beera Geschrieben: 22. Juni 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 hat sich gerade erledigt - wurde ja auf e30.de aktualisiert :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Schau mal in die Signatur vom VD, der hat auf seiner page ein paar nützliche Infos dazu! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 22. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Koni und GM 60/40 halte ich auch für sehr empfehlenswert. Allerdings habe ich beim M40-Motor und 205/50-15 nur 90mm Ölwanne über Grund, könnte also je nach Bereifung und Motortyp eng werden mit den 110mm. Wieviel tiefer ist eigentlich die Ölwanne beim M40 im Vergleich zu 320i, 325i und 335i, hat das jemand mal ermittelt? Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beera Geschrieben: 22. Juni 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 dank für die info nullzwotii, hat geholfen!nur hat mir sandtler das kit fürn 320i VFL mit 60/60 geschickt - hat da wer ein bild davon!? und vorallem, gehen sich die 11cm aus ;)!? mfg, alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
