Hilfe!Wo ist diese schraube rausgefallen?
Habe ein kleines Problem:
Bin heute gefahren, dann klappert es und eine Schraube liegt unter dem Auto.
Allerdings eine riesige.
Schlüsselweite sind 16mm.
Gesamtlänge sind 120mm.
mir ist bein E30 noch nie ne Schraube mit 16er Schlüsselweite aufgefallen.
Jemand ne Idee?
https://e30-talk.com/topic/61695-hilfewo-ist-diese-schraube-rausgefallen/
Achsschwingen? Da sind längere Schrauben drin. Aber ich hab weder die Länge noch die Schlüsselweite im Kopf.
Aber ich wüsste auf Anhieb auch nicht, wo sonst noch lange Schrauben verbaut sind / verbaut sein könnten.
Tonnelager ist lang, aber keine 16er und zum anderen von oben durchgesteckt.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/61695-hilfewo-ist-diese-schraube-rausgefallen/#findComment-783931
Die Achsschwingen haben SW19 ... Ich glaube nicht das die Schraube von deinem Auto kommt ;-)
SW 16 ist doch relativ selten, kp ich glaub nciht das am e30 viele solcher Schrauben vorhanden sind ...
https://e30-talk.com/topic/61695-hilfewo-ist-diese-schraube-rausgefallen/#findComment-783940
Ich bezweifle es langsam auch.
Hab auch mal gegoogelt, gefunden hab ich das es die Schrauben von Bremsssatteln sein könnten oder hinten von der Kardan.
https://e30-talk.com/topic/61695-hilfewo-ist-diese-schraube-rausgefallen/#findComment-783945
einfach mal fahren, wirst schon sehen was du verlierst:D
spaß beiseite...wenn dein auto nich in ner garage steht, muss die schraube ja nich von DEINEM auto sein. wegenheber drunter und nachsehen, vielleicht findeste ja was...
bei uns kam mal ne kundin mit nem pleuel in der hand an und fragte ob das ein wichtiges teil ist, was sie da unter ihrem auto gefunden hat...denke auch nicht dass das pleuel von ihrem auto war:D
https://e30-talk.com/topic/61695-hilfewo-ist-diese-schraube-rausgefallen/#findComment-784001
ehm, mal ne frage, schon mal einer die achse nach unten ausgebaut? meine den querträger wo der motor draufsteht, bin mir jetzt wirklich nicht sicher, aber da sind meine ich 4 schrauben mit 16er schlüsselweite, ich hab mal den träger auf der bahn verloren, :) bzw, hing ja noch alles an der aufhängung, aber Motor war 20cm tiefer und der visko war im ar... :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/61695-hilfewo-ist-diese-schraube-rausgefallen/#findComment-784085
also ich wüsste jetzt garnicht wo im E30 eine 120mm lange Schraube drin wäre. Von den Tonnenlagern mal abgesehen, aber die fallen ja raus
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/61695-hilfewo-ist-diese-schraube-rausgefallen/#findComment-784246
Also die Tonnenlager sind auf jeden Fall noch fest und die 4 Schrauben des Vorderachsträgers gibt es auch noch.
Werde mal versuchen ne Hebebühne zu finden und zu schauen.
Original E30 ist die Schraube ziemlich sicher nicht, aber könnte ja auch später reingebastelt worden sein.
Also von den Benutzungspuren sieht sie so aus, als hätte sie auch nur 90 lang sein müssen, Durchmesser ist M10
ich werde berichten wenn ich was finde
https://e30-talk.com/topic/61695-hilfewo-ist-diese-schraube-rausgefallen/#findComment-784294
Tonnelager hätte auch keine Schlüsselweite. Würde mir da keine Sorgen machen. Aber nachschauen ist gut fürs gewissen ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/61695-hilfewo-ist-diese-schraube-rausgefallen/#findComment-784295
120mm ... hmmm ... höchstens wenn mal einer ne andere Schraube in der Stoßstangenbefestigung getauscht hat. Die sind um die 120mm ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/61695-hilfewo-ist-diese-schraube-rausgefallen/#findComment-784298
