Unterschied ABS Bremsanlage
ich möchte gern einen 318i auf die große Bremsanlage umbauen. Fahrzeug hat kein ABS.
Jetzt ist meine Frage, ob es einen Unterschied gibt bei den Bremssätteln für mit und ohne ABS? Oder sind die Bremssättel alle gleich?
Und dann würd ich gern wissen, ob ich für hinten auch Achsschenkel nehmen kann die eine ABS Radnabe haben, oder ob ich unbedingt eine Nicht-ABS Radnabe brauch?
Vielen Dank schonmal
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/61383-unterschied-abs-bremsanlage/
die ABS-Regelung erfolgt über die Radnabensensor der das Signal dort abnimmt.
Sprich ABS Teile können problem´los bei nicht-ABS Fahrzeugen verbaut werden, umgekehrt funktioniert das ABS nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/61383-unterschied-abs-bremsanlage/#findComment-780050
Nochmal ne andere Frage,
die Bremssättel an sich sind auch alle gleich beim E30? Also ich will ja vorne auch auf innebelüftete Scheibe umbauen. Die 4 Zyl. Modelle haben doch die gleiche Scheibengröße wie die 6 Zyl. Modelle richtig. Nur eben ist der Unterschied, innenbelüftet oder nicht, oder?
Also kann ich die Bremssättel vom 318i beibehalten und brauch einfach nur die Scheibe tauschen, korrekt?
https://e30-talk.com/topic/61383-unterschied-abs-bremsanlage/#findComment-780067
