Reifen berührt stoss dämpfer
tempelon
Hab heute morgen, als ich meine Rial cobra 9jx15 mit 225/50 Reifen runter gemacht habe, gesehen das das rechte Rad den Stossdämpfer tuschiert haben muss. Es war scharzer gummi abrieb am Staubschutz. Wie kommt das? auf der Fahrerseite war nix, nur auf der Beifahrerseite.
Was kann ich tun?
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
Domlager ist rund = symetrisch -> bringt nix
Dass es nur auf einer Seite ist kann an Toleranzen liegen - die eine Seite sitzt nen halben mm anders das reicht, oder der Staubschutzt ist etwas anders geformt.
Abhilfe:
Spurplatten oder andere Felgen.
die Berührung ist so minimal... kann man nicht den sturz einstellen ? würde das nicht evt. den mm luft bringen den ich brauche?
wenn es nicht anderes geht musst du dir 2 x 5 mm spurverbreiterung zu legen dann hast du genung platz währe eine lösung
:beemwe:Freude am Fahren
:motz:bei mir heißt es so:motz:
:beemwe: Freude am schrauben
So genau ist ein Auto nicht gefertigt. Ich habe auch mal einen Eimer mit 9x16 ohne Spurplatten überführt. Links war das um Schamhaaresbreite freigängig, rechts nicht. Is halt so.
Ansonsten kommt es ja auch auf die ET an. ET10 geht immer.
ach die scheiße...ich dachte die ganze zeit, ihr stempelt ein schleifen der original kreuzspeiche als "normal" ab :eek:
gut, dass ich den anfangspost doch nochmal gelesen habe um festzustellen, dass er von den walzen geredet hat:-D aber meint ihr wirklich, dass das so normal ist?:watch:
Wenn die ET nicht zu Breite passt: ja.
ja das ist mir ja schon klar! ich meinte eigentlich die tatsache, dass es auf einer seite schleift und auf der anderen nicht...
Also die ET ist 25.
Nein Bordstein kommt nicht in frage behandle mein Auto pfleglich.Und es sind erst neue Dämpfer rein gekommen (vor ca 1Monat)
Ja ich gehöre wohl zu den Jüngeren mit meinen 23j.
nee vorne hab ich 8j*15h2 et18 mit 205/55R15
ja ich glaub ich komm da nicht drum rum leider :( hab aber welche gefunden mit 3mm pro seite das müsste eigentlich reichen oder? http://www.spurverbreiterung.de/basket.php4?item=10270&lan=de&fk=1
Da hammas doch. Die Felgen liegen in dieser Dimension gerade so an der Grenze der Freigängikeit. Hier fordert der TÜV normalerweise 5mm Abstand zu anderen Teilen. Distanzen in der Breite würde ich dann vielleicht auch nehmen.
Vorne ist es rein rechnerisch auch knapp. Möglich, das da auch Distanzen benötigt sind, für TÜV-konforme Freigängigkeit.
Fahr zum TÜV, laß den Ing. nachsehen und der soll Dir dann verraten, welche Distanzen notwendig sind. Ansonsten ist es schwer per Ferndiagnose auf 2mm genau zu schätzen. ;-)
Ja schon :) wenn ich ne tankstelle zu hause hätte würd ich ja zu diagnose vorbei kommen fahr ja den bösen m20b20 :freak:
Werd mal die 3mm hinten drauf machen und wenn der tüvi meint ich brauch 5mm kommen die 3mm vorne drauf und hinten 5mm dann hab ich vorne auch mehr luft obwohl ich da echt garkein problem hab
