hi leute seit ich bei meinem 318i cabrio einen motorumbau gemachthabe auf m20b25 höre ich bei normaler mittlerer temperatur denn lüfter weiss nicht ob dass beim 2,5 normal ist beim 1,8 motor war es so auf jedenfall nicht habt ihr ne ahnung Mfg Rene
https://e30-talk.com/topic/61157-lauter-l%C3%BCfter/
der M40 war lauter als der Lüfter?
Die Lüfter sind unabhängig vom Motor in allen Modellen verbaut; daran kanns also nicht liegen.
https://e30-talk.com/topic/61157-lauter-l%C3%BCfter/#findComment-776813
Eventuell war der Visco an Deinem M40 auch schon derbe ausgelutscht.
Wenn der am M20 noch gut ist, dann sollte man den bei höheren Temperaturen schon hören.
MfG, Heiko
https://e30-talk.com/topic/61157-lauter-l%C3%BCfter/#findComment-776816
nimms hin, wie es ist.
Der 6ender ist halt vom Motorgeräusch leisen und man kann dann andere Komponenten im Motorraum nun als störend oder auch geil empfinden.
edit: wenn der B25 auf 5.000 Touren läuft, hörste ja auch nix mehr vom Lüftergeräusch!
https://e30-talk.com/topic/61157-lauter-l%C3%BCfter/#findComment-776847
Das ist okay wenn der Lüfter gut hörbar ist: Auch bei 20 Grad Außentemperatur, ohne besondere Belastungen, ist der Lüfter am B25 nach geringer Fahrstrecke gut "brausend" zu vernehmen.
Laut wie ein alter luftgekühlter Lastwagendiesel. Wenn er neu ist, kann man ihn hören, den Lüfter.
Wenn er kaputt ist, hört man nichts mehr.
Gruß Capo.
https://e30-talk.com/topic/61157-lauter-l%C3%BCfter/#findComment-777150
