isStefan Geschrieben: 7. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 Und nochmal ich: Immo hab ich nur mein Radio in Betrieb um vorn und hinten die Lautsprecher zu befeuern. Nun stellt sich mir die Frage, ob es Sinn macht, für die Lautsprecher (vorn und hinten jeweils ca. 80W RMS) eine extra Endstufe zu betreiben. Was wirklich an Leistung aus dem Radio kommt ist fraglich. Angeblich haben ja alle immer extreeeeem viel Power, aber viel mehr als 10 oder maximal 20W RMS kommt da sicher nicht raus. Der Rest dient der Instrumententafelheizung. Reichen 10 oder 20W für die Lautsprecher aus? Macht es sich klanglich sehr bemerkbar, wenn ich eine zweite Endstufe für die 4 Lautsprecher betreibe? Wieviel Leistung sollte eine solche Endstufe haben? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6110-endstufe-oder-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 ich hab an den originalen LS ne kleine endstufe und befeuer damit nur die vorderen. die hinteren kannst du als backgroundbeschallung übers radoi laufen lassen Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6110-endstufe-oder-nicht/#findComment-56669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bördi325iT Geschrieben: 7. Juli 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 soviel sei schonmal gesagt...man hört den unterschied ob radio endstufe oder richtige endstufe.jetzt ist die frage von welcher güt deine boxen sind...eher mäßige qualität, dann lohnt sich der kauf einer endstufe meist nicht, weil die sich dann auch nciht viel anders anhören. sind es qualitativ schon bessere boxen, dann sei dir sicher, das es sich besser anhört. nicht nur lauter sondern auch klarer!kleine 4kanal endstufen mit 50rms pro ausgang kosten auch nicht die hölle. vielmehr brauch die endstufe garnicht haben, denn dafür sind die boxen vorne und hinten zu klein, als das sie mit 30 oder 40 rms mehr so einen unterschied machen!aber ein unterschied ist es auf jedenfall! Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6110-endstufe-oder-nicht/#findComment-56692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 7. Juli 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 Ich würde sagen ja hab ähnlich wie Du vorne und hinten andere Boxen aber mit weniger RMS verbaut !! Hab dann zu Hause aus meinen Fiat- Zeiten noch ne Magnat Classic rumfahren Vierkanal die rangeklemmt und der Unterschied war schon deutlich zu Hören !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6110-endstufe-oder-nicht/#findComment-56697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fekete Imre Geschrieben: 7. Juli 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 den unterschied hörst du auf jeden fall..... ich geh sogar so weit das ich sag mit einer gutem amp und den ORIGINALEN!! LS, sovern nicht kaput, der klang um einiges besser wird...... hast recht die leistung die so headunits haben sind so um die 15w rms.... das sind die teile idee "ottonormalfahrer" drine haben.... seit neustem gibts von panasonic eine headunit die volldigital ist und die hast so um die 30 bis 45 watt rms....... kstes aber auch ein wenig geld....... wobei ich sagen das eine hochwertige headunit gar keine amp braucht weil die internen amps nie so viel leistung haben und auch nich so gut klingen würden wie eine externe amp, zumal die musikgeschmäcker auseinander gehn das siehst ja schon am frequenzverlauf von den boxen von magnat infinity usw..... da siehst auch die unteschiedlichen geschmäcker, die amis hören gern dumpf und wummig und die europäer audiophil...... sicher das kann man auch nicht veralgemeinern..... aber es sind deutliche unterschiede zu erkennen.......ich weis nich ob du eine autohifi anlage in erwägung ziehst, weil wennst dir sagt das du eine rein baun willst dann würd ich gleich von anfang an nicht unbedingt das billigste nehemen..... ich hab meine anlage auch schrit für schrit aufgebaut und bin noch immer dabei..... es gibt, wie ich immer zu sagen pflege, für jeden geschmack und geldbautel die passende lösung....so soviel von mir jez seid ihr wieder dran ;)greez imre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6110-endstufe-oder-nicht/#findComment-56700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 8. Juli 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 Hallo! Also 10 Watt RMS ist für ein Radio unrealistisch. Eher 3-5Watt! (Gesamt für alle Kanäle) Was hast Du für Lautsprecher verbaut? Wenn Du nur 13er verbaut hast, reicht eine kleine Endstufe. Bei 16ern kanns schon eine kräftigere sein. Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6110-endstufe-oder-nicht/#findComment-56746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. Juli 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 @ Claudius: Ich fürchte auch, dass meine Schätzungen zu optimistisch waren, aber wie gesagt, genau messen kann man das so einfach auch nicht. Ich hab vorn JBL SR170+ mit 80W RMS und hinten JBL CS308 mit 70W RMS drin. Rein theoretisch würde sich da doch eine kleine Endstufe mit 50W RMS pro Kanal anbieten oder?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6110-endstufe-oder-nicht/#findComment-56785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Juli 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 die frage nach der wirklichen ausgangsleistung kann ganz einfach beantwortet werden. radio rumdrehn und gugen was für ne sicherung verbaut is. und dann ein wenig physikunterricht. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6110-endstufe-oder-nicht/#findComment-56814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. Juli 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 Nunja, so ganz fürchte ich nicht. Die Sicherung da drin sichert den gesamten Strombedarf des Radios ab, also Endstufe, Display, CD-Laufwerk usw... Letztere 2 Sachen sind geringer am Leistungsbedarf beteiligt, aber dennoch vorhanden. Aber ne gute Frage ... was ist da bei mir drin..? Bin echt zu faul das raus zu fummeln Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6110-endstufe-oder-nicht/#findComment-56824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
