Alu einstellbare Domlager
kem3
Hi,
Alu einstellbare Domlager für vorne zu montieren.
Ergibt das Sinn, im Strassenverhältnis??
Das Problem ist, im normalfall kann man kein Sturz vorne beim M3 einstellen oder?
Vorderachse links -1°40
Vorderachse rechts -0°28
Das ergibt dass das Auto nach Rechts zieht.
Das Fahrzeug ist mir bekannt als Unfallfrei.
:beemwe:
hmmmm ob DAS nur an lagern liegt??
da muss eins ja ganzschön fritte sein....
oder nen übler höhenunterschied... Links 65 tiefer und rechts nur 30... ;-)
Querlenker krumm?
Das ist ganz schön viel Differenz - liegt eher nicht nur an den Lagern.
Überhol die Achse doch einfach komplett, dann bist du auf der sicheren Seite!
Schäden von Außen sichtbar?
Projekt:
Biete:
Von aussen nix sehbar,
die Spur ist ok , aber der Sturz ist eher das Problem, oder das Fahrzeug hängt zur einer Seite hin.
Vorne links 61.5cm
Vorne rechts 60.0cm
Hinten links 63.0cm
Hinten rechts 61.5cm
gemessen vom Boden aus zu den Radläufen
könnte auch vielleicht ein Problem sein oder?
Hmmmmm ...
Stabilager sind ok? - nur ne dumme Idee ...
Reifendruck?
Domlager heile?
Projekt:
Biete:
boa das müßte man ja auf anhieb sehen können das ein Rad so und das ander so steht......
Original Fahrwerk?????
Sicher das das kein Unfallwagen is???????
Ich hab noch so Domlager von KW über. Kosten NEU 720 Euro. Kannst sie für 550 Euro haben.
BMW E30 M3 3,2l
Corrado VR6 Turbo 4Motion
www.Turbo-Corrado.com
www.CRC-Performance.com
http://crc-performance.de/images/stories/signatur_bilder/Corrado001314.jpghttp://crc-performance.de/images/stories/signatur_bilder/E30M3314.jpg
