Tim-W123 Geschrieben: 28. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Hallo zusammen! Eine Wasseransammlung in der rechten Kofferraummulde stellt mich irgendwie vor ein Rätsel. Nach jedem Regenguss steht dort reichlich Wasser, ca. 3-4 cm hoch. Betroffen ist nur die Mulde an der Beifahrerseite. Ich habe bereits im Selbstversuch im Kofferraum liegend versucht, den Wassereintritt ausfindig zu machen (Bruder hält Gartenschlauch aufs Auto). Nix passierte, also schließe ich Kofferraumdichtung und Rückleuchte aus. Hat jemand einen Tip, was es sein könnte? Ist es eigentlich korrekt, dass der E30 keine Ablaufstutzen in diesen Kofferraummulden hat? Bei anderen Fahrzeugen kenne ich dort in die Mulden eingelassene Gumminasen, die Schwitzwasser nach außen ableiten. Bin für jeden Tip dankbar! GrüßeTim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 28. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Trotzdem, Kofferraumdichtung und Lampendichtungen neu machen... Dann weiter sehen... Vielleicht trifft dich schon der Schlag wenn du die alte Kofferraumdichtung abziehst... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-771239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim-W123 Geschrieben: 28. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Hm, ok, neue Dichtungen können ja nie schaden. Die Kofferraumdichtung habe ich schonmal ein bißchen abgehebelt heute, darunter siehts ordentlich aus. Ich habe noch einen bösen Verdacht. Bzgl. E30 habe ich mal was von einer tückischen Roststelle im hinteren Radkasten rechts gelesen, finde den Beitrag aber nicht mehr. Wäre das eine denkbare Ursache? Zu sehen ist im Radkasten nichts, aber da gibts wohl erst nach einer Flex-Aktion Gewissheit. GrüßeTim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-771247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Hasdte Schiebedach?Dort enden die Schläuche vom Dach in einer Schale. Und wenn deren Ablauf zu ist, läuft es in den Kofferraum rein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-771269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim-W123 Geschrieben: 28. Mai 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Jupp, hab Schiebedach... Die hinteren Abläufe enden in einer Schale im Radkasten? Ist die Reinigung im Radkasten selbst möglich? Ich würde jetzt mit einer Drahtschlinge über die Abllauföffnungen am Schiebedach gehen... GrüßeTim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-771278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 mach die Seitenverkleidung vom Kofferraum ab; dann sieht man die Schale. Von dort aus diesen Ablauf reinigen.Vom Schiebedach bis dorthin scheint ja alles frei zu sein; sonst hättest du das Wasser unter dem Himmel.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-771289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
~LuXoR~ Geschrieben: 28. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Ist es auch wenn er im Regen steht oder nur wenn du fährst. Wenns nur beim Fahren ist, Rad HR runter Plastik abdeckung ab und oben mal n bisschen hinterm Tankeinfüllrohr rumstochern, könnte ne schöne überraschung werden. mfg Zitieren FWD - Some people never grow up... http://img263.imageshack.us/img263/3711/signaturf.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-771296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommi Geschrieben: 28. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 ..... Radhaus eventuell durchgerostet! Hoffe nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-771300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim-W123 Geschrieben: 28. Mai 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Werde den Tips mal nachgehen und berichte.. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-771308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 31. Mai 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 Was öfter übersehen wird: die Dichtungen der Entlüftungsklappen hinter der Stoßstange, siehe Nr. 9: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/browse/vehicle_trim/licence_plate_base/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-772848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim-W123 Geschrieben: 2. Juni 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Nachdem ich den Kofferraum entkernt habe und aller Verkleidungen draußen sind, gehts weiter.. Zuerst habe ich mir die Schiebedachabläufe vorgenommen; vom 123er-Benz kenne ich die Biester als neuralgische Punkte für Wasser im Auto. Also, Schiebedach auf und mit dem Meßbecher in jede hintere Ecke des Rahmens 200ml Wasser und im Kofferraum an den Abläufen mit anderem Meßbecher das Wasser wieder aufgefangen. Wasser kommt ohne verdächtigen Verlust da an, wo es ankommen soll. Als nächstes (mit erhöhtem Punkt wegen drohender Schweißerei) zuerst den Gartenschlauch in den rechten hinteren Radkasten gehalten, um Spritzwasser bei der Fahrt zu simulieren. Kein Wassereinbruch in der Kofferraummulde. Nächstes Level: Kärcher in den Radkasten gehalten, ebensowenig Wassereinbruch. Schon etwas ratloser nochmal Kofferraum zu und mit`m Gartenschlauch aufs Heck regnen lassen. Nach ein paar Minuten war es nach Öffnen der Heckklappe zu sehen: im rechten oberen Eck der Heckklappendichtung tropft es ganz minimal in den Kofferraum. Komisch dabei: der Metallsteg, auf dem die Dichtung sitzt ist völlig ok und auch die Dichtung ist weder gerissen noch spröde. Ich zögere momentan da noch ein bißchen, ne neue Dichtung zu kaufen und überlege, an der Stelle probeweise mit Scheibendichtmasse zu improvisieren um sicher zu gehen. Eine wichtige Frage aus dem Eingangsthread bleibt noch: Hat der E30 in den seitlichen Kofferraummulden keine Entwässerungsöffnungen? Meiner hat keine, aber die Masse der dort verarbeiteten Dichtmasse sieht irgendwie mehr nach Hinterhof als nach Werk aus... Hat evtl. jemand ein Foto von der Kofferraummulde im Originalzustand? Danke und GrußTim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-774244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Hat er original nicht.Bei meinem Touring waren es die Dichtungen der Rückleuchten. Seitdem ist Ruhe, selbst nach den zwei Wochen Dauerregen hier. Abläufe hat er trotzdem. Jeweils ein sechser Loch und dieses versiegelt.Semipro, ich weiß, aber zweckerfüllend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-774268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim-W123 Geschrieben: 2. Juni 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Na ja, ich habe mir heute pro Forma mal die Leuchtendichtungen und eine Kofferraumdichtung neu bestellt, kostet zum Glück nicht die Welt. Kondenswasser und die fehlende Möglichkeit, aus dem Kofferraumboden herauszukommen bleiben aber wohl. Deshalb werde ich auch links und rechts ein paar Abläufe bohren. Da rein kommen dann die Gummitüllen, die MB seit Jahrzehnten unverändert einbaut. Die gehen unter dem Boenblech noch ca. 15mm nach unten und verhindern so auch, dass Wasser von außen eindringt. Eigentlich ne durchdachte Sache. Wundert mich, dass BMW da anders dachte. GrüßeTim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-774343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas316i Geschrieben: 2. Juni 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Hatte das selbe Problem. Fehler konnt ich auch nicht finden (Dichtungen der Rüllis, Entlüftungsklappe, Schiebdachabfluß, Kofferaum usw.)...hab am Ende auch Löcher gebohrt, richtig versiegelt das ganze und trocken seit dem. Lochbohren bringts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-774394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 2. Juni 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Der E30 hat serienmäßig Ablauflöcher auf beiden Seiten, zumindest mein E30 Cab und an dem wurde noch nie etwas geändert. Hier mal die Bilder. Ich hab mal Schraubendreher in das li. Ablaufloch gesteckt.!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-774398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nex44 Geschrieben: 2. Juni 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2010 Also ich hab auch immer Wasser auf der Beifahrseite im Kofferraum gehabt und bei mir kam das Wasser aus einer Kleiner Ritze außer hinter der Stoßstange weiß nicht wie ich das erklären soll am besten ich mach mal nen FOto Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-774456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tohote30 Geschrieben: 4. Juni 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2010 (bearbeitet) Der E30 hat serienmäßig Ablauflöcher auf beiden Seiten, zumindest mein E30 Cab und an dem wurde noch nie etwas geändert. Hier mal die Bilder. Ich hab mal Schraubendreher in das li. Ablaufloch gesteckt.!!!! Der von dir gezeigte Ablauf ist links und rechts in den Mulden vorhanden? Bearbeitet: 20. Januar 2014 von tohote30 ß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60707-wassereinbruch-kofferraummulde-rechts/#findComment-775457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
