isStefan Geschrieben: 4. Juli 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 Ok, Akustik-Spezies vortreten. Was ist vom Klang her besser: Ein Reflexrohr neben dem Lautsprecher im Doorboard oder die Türpappe hinter dem Doorboard entfernen (ausschneiden)?? Oder gleich geschlossen lassen? Schadet es dem Lautsprecher, wenn er in einem komplett Luftdicht verschlossenem Doorboard läuft? Sollte man der Luft die Möglichkeit geben nach "draußen" zu gelangen..?? Hintergrund meiner Frage: Hab gestern Probelauf mit meinen Doorboards gemacht. D.h. die Platten nur verschraubt, nicht verleimt, war also nicht ganz luftdicht. Bei höherer Lautstärke viel mir aber auf, dass zwischen den Brettern relativ viel Luft rausdrückte. Daher meine Bedenken zum komplett verschlossenen System... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 4. Juli 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 klanglich am saubersten spielt ein lautsprecher in einem geschlossenem gehäusenormalerweise sollre auch bei sauber aufeinander gelegten platten keine luft, bzw net unbedingt viel durchströmen, wenn das ding ordentlich verleimt is später dann erst recht net, evtl das ding innen noch mit einer leichten schicht laminat oder leim geht auch bepinseln, dann wirds noch dichter Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Juli 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 Jo itschi da hast schon recht, aber für vorne is das nichts.........kein doorboard spielt im geschlossenen gehäuse.......... meine waren am anfang auch geschlossen, aber ich hab schnell gemerkt das das nichts is....... man kann reflexrohre rein machen, wie das rüber kommt muss man testen...... ich hab es auch schon überlegt....... am schoensten klingt es wenn die doorboards mit dem tür inneren verbunden is, dafür muss man halt leider die türverkleidungen aufschneiden, aber so funktioniert halt ein doorboard am besten...... also meine haben sich sofort viel besser angehoert...... vorallem kommt der bass viel besser rüber...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 5. Juli 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2004 Genau das hab ich heute auch gemacht. Einfach hinter dem Board den Stoff und die "Pappe" weg. Ist ein deutlicher Unterschied, viel mehr Klangvolumen. Ich denk kaum dass da ein Reflexrohr mithalten kann... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Juli 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2004 Ne das denk ich auch nich......... was bei mir noch fehlt is die dämmung in den türen..... aber scheppern tut eigentlich nichts...... muss mir mal das zeug besorgen und rein machen..... is halt auch assi durch die kleinen oeffnungen der tür das zeug da rein zu kleben....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fekete Imre Geschrieben: 6. Juli 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2004 also im grunde gilt auch bie den kickis wie bei den subs in einem geschlossenen volumen spielen sie am sauberstenes hängt natürlcih bon den thile small parametern ab ob man ein geschlossenes dobo realisieren kann es gibt kicks die spielen auf 5L und welche die spielen auf 20Ldas is von kick zu kick unterschiedlich..... deswegen sollte mann vor dem kauf von kicks überlegen worauf man wert legt und ob die anderen komponenten mithalten können:das heist wenn ich wert auf audiophilen klang lege dann sollt ich die kickis in geschlossenem volumen betreiben.... das widerrum is schwachsinig wenn ich so nul ach fufzehn ls als front und real system hab.......aber wie immer entscheidets sich hier auch wider beim geld.... gute kickis kosten halt mehr ...... so viel von mirgreez imre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 6. Juli 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2004 Ok, Akustik-Spezies vortreten. Was ist vom Klang her besser: Ein Reflexrohr neben dem Lautsprecher im Doorboard oder die Türpappe hinter dem Doorboard entfernen (ausschneiden)?? Oder gleich geschlossen lassen? Schadet es dem Lautsprecher, wenn er in einem komplett Luftdicht verschlossenem Doorboard läuft? Sollte man der Luft die Möglichkeit geben nach "draußen" zu gelangen..?? Hintergrund meiner Frage: Hab gestern Probelauf mit meinen Doorboards gemacht. D.h. die Platten nur verschraubt, nicht verleimt, war also nicht ganz luftdicht. Bei höherer Lautstärke viel mir aber auf, dass zwischen den Brettern relativ viel Luft rausdrückte. Daher meine Bedenken zum komplett verschlossenen System...*Diese fragen hab ich hier auch gestellt. bis ich es jetzt in müseliger arbeit probiert hab. Ergebniss: Wenn du KLANG willst dann geschlossen oder berechnetes reflexrohr weil: durch das aufschneiden der Pappe bringst du diese und die ganze Tür zum schwingen. dabei gehen dir durch gegenschwingungen bestimmte Frequenzen merklich verlohren. Das ist sogar so krass das du kaum was hörst aber der lautsprecher voll am arbeiten ist. Dem lautsprecher schadet ein geschlossenes gehause nicht ( sei denn evtl. wenn es zu klein ist) Allerdings wirkt das gehause als glaube 8db oktave. Um so kleiner es ist um so höher wird dabei die grenzfrequenz. meine türpappen sind jetzt auch aufgeschnitten. bin im urlaub ohne sub gewesen und man kann schon ok musi hören. Aber um so gemischter du hörst um so mehr wirst du bestimmte bässe missen. Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Juli 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2004 Naja du hast schon recht, im geschlossenen spielt ein bass sauber, weis ich weil ich ja 3 hinten hab....aber ich hab vorne auf jeder seite 2x 16,5er und was soll ich denn für nen riesen kasten da hin hängen?? Das kannst voll vergessen, das is einfach alles zu klein für 2.... also nei mir hat sich das nach null angehört, da hab ich gedacht da kommt nichts raus..... dann wollt ich ein reflexrohr rein machen, hat aber bei meiner konstruktion nich gepasst und nu wo ich das loch in der verkleidung hab hoert sich das super an..... man merkt das viel mehr volumen und leistung und klang rüber kommt, und kicken tun sie auch super.... ich werd mir aber bald neue bauen die etwas formschoener sind, aber geschlossen werd ich es nich mehr machen......... ich würd mir ja gern was geiles aus GFK machen, aber ich hab noch nie was mit dem zeug gemacht..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 6. Juli 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2004 @ Stefan E30 jo da haste auf jeden recht! dann reflex aber das mächtig kompliziert Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. Juli 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 Das mit dem zu klein ist ein Riesenprob bei den Doorboards. Erst hatte ich die Boards komplett zu. Also alles zusammengeschraubt und die Türpappe heil gelassen. Dann zum Testen ne Runde gedreht und mich doch etwas erschrocken, als beim lauter machen der Klang deutlich verzerrt wurde und die Membran umherzitterte. Heißt also, dass es wohl etwas eng war. Seit dem ich die Pappen aufgeschnitten habe ist's deutlich besser. Dieses extreme Zittern der Membran ist weg und es sind sogar Bässe zu hören Ideal ist's sicherlich nicht, aber der Klang ist bedeutend besser als mit den scheppernden und verzerrten Originaleiern vorn im Fußraum. Nun hört man die Höhen klar und deutlich und die Mitten verzerren nicht mehr. JBL sei Dank http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_cool.gif Bloß für hinten hab ich noch nich wirklich was gefunden. Ich denk ich werd wieder JBL nehmen, aber diesmal 20er. 16er bringens hinten nicht. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 8. Juli 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 Hallo! Es kommt auf den Lautsprecher an, den ihr verwendet. Es sind nicht alle LS für geschlossene (reflex) Gehäuse geeignet. Außerdem habt ihr mal berechnet wieviel Liter das Gehäuse haben muß? Das wird ein großer brocken der da an der Tür hängt.Viel wichtiger ist, daß der Lautsprecher auf einem soliden und festen untergrund befestigt ist. Außerdem sollte die Tür gut gedämmt sein.Wenn das alles gut gemacht ist habt ihr auch spaß am hören. Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 8. Juli 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 hast ja recht aber ne gedämte tür gammelt dir wech! kannst höchstens betumen reinkleben! Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-56748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bibop Geschrieben: 30. Juli 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2004 ist ja echt lustig was man da so ließt hat denn nur claudius ahnung? aber denk dran claudius *deine tür rostet dir weg* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-59776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2004 Is schon richtig was er sagt, ich habs ja getestet........... türen dämmen is ja pflicht........ weg gammeln?? naja............ reflex und geschlossen is halt die frage......... geschlossen find ich nich gut Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-59777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bibop Geschrieben: 30. Juli 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2004 naja wie willste reflex realisieren. wenn dann benötigst du die TS-parameter und in der regel wird es dann doch ein riesen gehäuse. wie schon claudius geschrieben hat sollte mann die ganze "sache" masiv" aufbauen die verkleidung hinten aufschneiden und dann auf das türvolumen spielen (was ja so gesehen doch eher ventiliert und nicht ganz geschlossen ist) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-59781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2004 Hab ich das nich gesagt?????????????? ich hab zuerst die geschlossene version probiert....... und dann hab ich in die verkleidung n loch gemacht und super wars..... das mit reflex hab ich ja auch gesagt das das irre is weil das gehäuse ja mega sein muss......... also is nix....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-59785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flotten Dreier Geschrieben: 30. Juli 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2004 Claudius hat schon recht, stabil bauen und die Tür dämmen mit Bitumenmatten.Warum sollen die rosten?? Ich hab schon seit 15 Jahren Bitumen in den Türen. Ein 16er LS braucht etwa 10-25 liter Gehäuse Volumen.Je nach LS Modell, aber eher doch >15 Liter. Bei BR Versionen kann das Volumen kleiner werden, aber dann sollte das BR Rohr auch abgestimmt werden, irgendein Rohr wird da nichts bringen.Dann kommt noch hinzu das das BR Rohr je nach Einsatz Frequenz so 10-15cm lang sein muss. Wie will man das in der Tür realisieren?? wegen der Scheibe zb. Ich hab vorn in den Türen 16er Focal in den Türpappen mit Ht´s in den Spiegeldreiecken Das Rockt !! Zitieren -- Rolf -----------------------Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen..... und Volksvertreter ??? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-59839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2004 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2004 Naja also BR in der Tür mit rohr is schwachsin........ ne oeffnung durch die türverkleidung, innen schoen dämmen und gut is........ hey flotter dreier, wie hast die focal in die tür gemacht?? Mit oder ohne doorboards?? hast bilder?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6066-doorboards-reflexrohr-oder-loch-in-t%C3%BCrverkleidung/#findComment-59843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
