bmwe30freak Geschrieben: 26. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 Ja Hallo erst mal ,ich wolte mal fragen ob wihr wisst wieso meine nebels net gehen also relai ist noch ganz und die sicherungen auch und die birnen sind auch noch gut aber verstehe nicht wieso sie dann nicht gehen wisst ihr vieleicht was es noch sein kann ? MFG Zitieren :smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 Schalter verdreckt; lass mal eingeschaltet und evtl. gehn sie nach ein paar Minuten Wartezeit von selbst an.Ansonsten Schalter reinigen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-770029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 26. Mai 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 Bau mal deinen Schalter aus und prüfe den! Meistens hat sich an den Steckern Grünspan gebildet! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-770030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 edit: dass die nur zusammen mit Abblendlicht gehen ist aber schon klar, oder?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-770034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 26. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 Bei Standlicht an funzen die auch schon, aber etwas muss eingeschaltet sein davon:) Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-770041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 ja gut; kann sein. Mit Standlicht fahre ich aber nicht rum und ohne Zündung gehn sie auch aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-770050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30freak Geschrieben: 26. Mai 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 Ja ich weiß das das die nur mit Abblendlicht gehen aber nichts tut sich werde am besten mal das versuchen mit dem Schalt und wenns das auch nicht ist ja dann wirds lustig ..... Zitieren :smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-770064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ossi18 Geschrieben: 26. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 hast du auch relais im sicherungskasten verbaut? sind die in ordnung? Zitieren Wer E30 fährt, Fährt nie verkehrt!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-770126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 26. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 Bestimmt der Schalter ganz grün innen. War bei mir das Selbe, wie auch bei vielen anderen hier. Ist innen so ne Schmiere drin, die sich mit Grünspan vermischt hat.Das wieder metallisch blank machen, und sie gehen wieder. Aber aufpassen beim auseinander machen, da drin sind 2 Federn und 2 Klammern, ich hab erstmal ne Stunde gesucht nachdem die sich auf die Reise in die große weite Welt gemacht haben. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-770170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcHH Geschrieben: 26. Mai 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 also normal sollten die nebels bei standlicht auch schon gehen, sonst wär ja garkein asi-modus drinn :S und da komm ich ins spiel. hat jemand das richtige relais noch liegen bzw kann mir sagen welches das richtige is. ich hab aktuell eines, welches automatisch abblendlicht anmacht, wenn ich im standlicht die nebels zuschalte. keine sorge ich bin keiner von der im-standlicht-fahr-fraktion, will nur das richtige relais dirn haben, weils eben richtiger is :) grußmarc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-770219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
F10rank Geschrieben: 26. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2010 jetzt bleibt nur die Frage was das "Rchtige" ist !?bei mir geht das Abblendlicht auch automatisch mit an ... Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-770226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2010 am besten den schalter mal zerlegen.....die kleinen kontaktplättchen schön blank machen, dann solle es wieder gehen...hab das selbe problem gehabt Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60608-nebels-gehen-nicht/#findComment-771487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
