Nebels gehen nicht ...
bmwe30freak
Ja Hallo erst mal ,
ich wolte mal fragen ob wihr wisst wieso meine nebels net gehen also relai ist noch ganz und die sicherungen auch und die birnen sind auch noch gut aber verstehe nicht wieso sie dann nicht gehen wisst ihr vieleicht was es noch sein kann ?
MFG
:smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw:
Schalter verdreckt; lass mal eingeschaltet und evtl. gehn sie nach ein paar Minuten Wartezeit von selbst an.
Ansonsten Schalter reinigen!
Bau mal deinen Schalter aus und prüfe den! Meistens hat sich an den Steckern Grünspan gebildet!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
edit: dass die nur zusammen mit Abblendlicht gehen ist aber schon klar, oder?
Bei Standlicht an funzen die auch schon, aber etwas muss eingeschaltet sein davon:)
ja gut; kann sein. Mit Standlicht fahre ich aber nicht rum und ohne Zündung gehn sie auch aus.
Bestimmt der Schalter ganz grün innen. War bei mir das Selbe, wie auch bei vielen anderen hier. Ist innen so ne Schmiere drin, die sich mit Grünspan vermischt hat.
Das wieder metallisch blank machen, und sie gehen wieder. :rauchen:
Aber aufpassen beim auseinander machen, da drin sind 2 Federn und 2 Klammern, ich hab erstmal ne Stunde gesucht nachdem die sich auf die Reise in die große weite Welt gemacht haben. :wall:
Taoism: Shit happens
also normal sollten die nebels bei standlicht auch schon gehen, sonst wär ja garkein asi-modus drinn :S
und da komm ich ins spiel. hat jemand das richtige relais noch liegen bzw kann mir sagen welches das richtige is. ich hab aktuell eines, welches automatisch abblendlicht anmacht, wenn ich im standlicht die nebels zuschalte.
keine sorge ich bin keiner von der im-standlicht-fahr-fraktion, will nur das richtige relais dirn haben, weils eben richtiger is :)
gruß
marc
am besten den schalter mal zerlegen.....
die kleinen kontaktplättchen schön blank machen, dann solle es wieder gehen...
hab das selbe problem gehabt
