Elektrolüfter Stufe 2 läuft nicht
Hallo Elektrospezis,
bei einem Funktionstest an einem BMW-Elektrolüfter läuft der Lüfter nur in Stufe 1,
Stufe 2 funktioniert nicht. Kann es sein, dass meine Stromquelle, ein Batterieladegerät,
zu schwach ist oder liegt evt. ein Defekt vor? Mir ist übrigens aufgefallen, dass der
seitlich am Lüfter montierte Vorwiderstand sehr heiß geworden ist, obwohl ich nur kurz
Strom angelegt habe. Kann es sein, dass ich für Stufe 2 beide Pluskabel anklemmen muß?
Für Ratschäge wäre ich sehr dankbar, da ich so im Moment nicht weiterkomme!
https://e30-talk.com/topic/60489-elektrol%C3%BCfter-stufe-2-l%C3%A4uft-nicht/
Ja beide.
2 Thermoschalter - Stufe 1 und Stufe 2.
Ein Relais muss auch dazwischen und Pluskabel absichern mit 7,5 Amp.
So hat es bei meinem E9 - M30 zuverlässig funktioniert.
Auslesen kann man auch den Schaltplan vom e21-323i - Zusatzlüfter Klima :)
Habe ich leider nicht, mir wurde learning by doing geholfen.
Gruss
Buddy
https://e30-talk.com/topic/60489-elektrol%C3%BCfter-stufe-2-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-768676
Danke, habe nun beide Pluskabel zusammen angeschlossen, damit einen weiteren Versuch gemacht,
ohne dass der Lüfter anläuft. Er brummt auch nicht, nur der Vorwiderstand wird wieder enorm heiß.
Was ich noch beobachtet habe: Das Batterieladegerät zeigte beim Anklemmen einen Strom von ca. 15 Ampere an.
https://e30-talk.com/topic/60489-elektrol%C3%BCfter-stufe-2-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-768702
Nein einmal Plus reicht.
Der Anschluss des Lüfters sind 3 Pins.
1. Masse
2. Plus direkt auf den Lüfter
3. Plus über den Widerstand auf den Lüfter
Was ist für Dich Stufe 2
Es kann bei unseren etwas älteren Lüftern durchaus so sein, dass sie etwas schwerer anlaufen.
Wenn die dann nur den Saft über den Widerstand bekommen, dann bleiben sie einfach stehen bis man sie anschmeisst.
Dass der Widerstand heiß wird ist normal - das ist ein Lastwiderstand in dem einige Watt verbraten und in Wärme umgesetzt werden.
Bei meinem Cab hab ich das auch manchmal, dass der Lüfter wenn man die Klima einschaltet nicht anläuft und wenn man dann aus und wieder einschaltet, dann läuft er.
Der Widerstand geht gerne mal kaputt - wird dann aber auch nicht mehr warm.
Georg
https://e30-talk.com/topic/60489-elektrol%C3%BCfter-stufe-2-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-768707
O.K., vielen Dank für die Erklärung. In Stufe 2 dachte ich, läuft der Lüfter schneller als in Stufe 1.
Das wollte ich überprüfen, bevor ich ihn einbaue. Bisher läuft er jedoch nur über den Plus, der
direkt an den Lüfter geht, muß dann aber auch nie angeschmissen werden.
Die Einbauvorbereitungen mit Relais etc. nach einem Schaltplan aus dem Forum sind schon fertig,
ich wollte hat vorher mit dem Batterieladegerät testen, ob der Lüfter richtig funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/60489-elektrol%C3%BCfter-stufe-2-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-768711
So, Fehler gefunden. Hatte den falschen Kontakt als Masse angeschlossen.
Der Lüfter funktioniert nun in beiden Stufen problemlos, nochmals vielen Dank
für eure Beiträge.
https://e30-talk.com/topic/60489-elektrol%C3%BCfter-stufe-2-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-768741
  • 2 Wochen später...
  • 2 Jahre später...
brauche dringend hilfe!!! mein heizgebläse funktioniert auf allen stuffen bis auf 2.
habe den schalter schon zerlegt.dann die platine so drauf gesteckt und mit kabeln überbrückt.alles geht ausser der 2.....bitte schnell um rat!!!!
https://e30-talk.com/topic/60489-elektrol%C3%BCfter-stufe-2-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-1274579
wenn Du am Schalter gebrückt hast und es geht nur Stufe 2 nicht, dann bleiben nur 2 Möglichkeiten
Gebläsevorwiderstand ist auf Stufe 2 defekt, wobei der Widerstand selbst nicht unterbrochen sein kann, denn die Widerstände für Stufen 1 bis 3 sind nicht einzeln, sondern in Reihe geschaltet, wäre Stufe 2 unterbrochen, dann würde auch Stufe 1 nicht mehr funktionieren
es kann also nur der Kontakt direkt am/im Gebläsewiderstand untebrochen sein oder das Kabel vom Schalter zum Vorwiderstand
https://e30-talk.com/topic/60489-elektrol%C3%BCfter-stufe-2-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-1274617
  • 3 Wochen später...
Ich steh jetzt bissl auf der Leitung!
Da mein Widerstand beim Lüfter kaputt ist wollte ich den wechseln ( Neuer bei BMW 23 € )
Wollte zuerst die 2 Schrauben beim Lüfter selber lockern um den Widerstand samt den Halter zu wechseln aber ohne Erfolg den die Schraubn lösen sich nicht!
2 Versuch war den Widerstannd aus dem Halter zu drücken wo dieser auch gleich in der mitte zerbrochen ist.
Egal nur das sich diese Schrauben auch wieder nicht lösen.
Wurde schon mit Rostlöser , WD40 eingesprüht und 2 Bits wurden auch schon zerstört ohne Erfolg :kotz:
Jemand eine Idee ? Den Lüfter ausbauen wäre die letzte Option weil ich wieder alles demontieren müsste :wall:
https://e30-talk.com/topic/60489-elektrol%C3%BCfter-stufe-2-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-1280304
entweder die schraube ausbohren, oder abschnibbeln und neuen kabelschuh anlöten.
ist doch kein ding.......
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/60489-elektrol%C3%BCfter-stufe-2-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-1280370
