Hallo liebe BMW freunde.
Bin ganz neu hier.
Habe folgendes Problem.
Ich habe mir ein m70 Triebwerk in einem opel Omega eingebaut.
Motordaten M70 aus nen E31 Bj. 89
Steuergeräte DME Bosch-Nr. 0261200156 und das dazugehörige EML
Steuergerät. So nun mein Problem.
Zündund an- EML Lampe an. Nach 2sek. wieder aus.
Motor starten und läuft.
EML Leuchte Bleibt aus.
Bei betätigung des Pedalwertgebers öffnet die Drosselklappe nur halb.
Es ist ein Schaltgetriebe verbaut so das das Automatik-Steuergerät weg fällt.
Ich habe irgendwo gelesen das man zwei Kabel was von DME oder von ELM kommen,
auf Masse legen muss. Weiss aber nicht welche.
Ich weiss dass die EML im Notlauf ist, wenn die Drosselklappen nur halb öffnen.
Ich weiss aber nicht welche Signale die EML braucht, um störungsfrei arbeiten zu
können. Drosselklappen wurden Überholt und laufen einwandfrei.
Hat vieleicht jemand eine Idee?
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/
Vieleicht mal den passenden MKB verbauen? Nur so eine Idee.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-768059
...Mich würden mal Bilder interessieren...!
Omega A oder B ?
Konstruktiv helfen kann ich dir leider nicht.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-768065
Weil es den M70 nur mit AGS Automatik gab welche in die DME eingreift. Und wenn da jetzt was fehlt?????
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-768071
Das ist richtig.
Aber das läst sich auch umgehen.
Ich weiss aber nicht wie. Es gibt mehrer M70 Umbauten, wo sich Leute irgend ein Getriebe
anflanschen und die Karre Läuft.
Kann der Fehler auch was anderes sein?
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-768075
Frag mal bei e30.de den brosem3 oder Luckym3, die können Dir das eher beantworten.
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-768242
Frag mal den Grimmjar. Der kennt den Motor wie aus den FF !!!
ansonsten noch den TDCI Andre der hatte den Motor sogar schon im Seat Marbella drin ;)
Hebi
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-768263
also mein m70 brauchte ein signal von der hinterachse(diff) ansonsten gehen die klappen im stand immer nur 30% auf
ps:das signal wird im tacho umgewandelt also
diff-> tacho -> eml
pps: das signal ging bei mir an
eml pin 8 und
dme1 und 2 jeweils pin 73
müsste bei deiner eml auch pin 8 sein
Bearbeitet: von TDCIAndre
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-768802
hatte automatik,also ohne signal von der hinterachse (räder stehen, diff dreht sich nicht) nur 30% klappenöffnung
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-768842
wegen dem signal da ist bei jedem bmw am diff ein geber für das geschwindigkeitssignal das signal hab ich einfach in einen e30 tacho gespeisst so das der tacho geht und von da aus in die steuergeräte
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-768850
dann braucht bei dir nur die eml pin 8 das signal
ps:hast pn
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-768884
Da währe nur die Frage. Muss das Getriebe Stg. mit angeschlossen werden oder nicht?
Laut Schaltpläne ist die einzigste Verbindung die zum Getriebe Stg.geht THX und DHX.
Und die lassen sich nicht simulieren.
Hat das überhaupt schon mal einer geschaft?
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-769949
Vergesst den letzten Beitrag von mir.Habe DME und ELM verwechselt:klatsch:
So habe heute ein Drehzahlsignal auf der ELM Pin 8 gegeben.
Motor gestartet,1 Gang eingelegt Pedalwertgeber voll durchgedrückt,und sehe da!!!
Drosselklappen öffnen 100%.
Und das klappt auch mit einer DME, ohne Fehler auszuspucken.
Ein besonderen dank an TDCIAndre.:daumen:
https://e30-talk.com/topic/60448-m70-motorumbau/#findComment-770071
