Felgendilemma...eure Meinungen ???
Hi,
bin gerade auf der Suche nach geeignetem Schuhwerk für meinen Calypsoroten 316i NFL 2-Türer,
es kommt ein GM/Koni 60/40 Fahrwerk rein.
Die Felgen sollen nah am Original sein und max 16" groß.
Am liebsten hätte ich die originalen BMW/BBS-Kreuzspeichen in 7x15, aber erstmal einen guten Satz finden...die meisten haben irgendwo einen Schlag weg/Laufen nicht mehr rund und wollen trotzdem 300-350 für den Satz, dazu noch sicher 200-250 fürs Entlacken und neu lackieren.
Alternativ habe ich an Ronal LS gedacht, ich finde die aber nur mit 205-50-15 schön, mit 205-55 sehen sie extrem nach Ballonbereifung aus. Dazu sind sie mit 7,5J recht breit-wie sieht es da mit Bordsteinschäden aus, steht die Felge bei den beiden genannten Bereifungen recht über oder ist noch etwas Gummiüberstand zum Schutz da? Das Auto wird hauptsächlich meine Frau fahren, nur als Hintergrundinfo, mir wärs egal ;-).
Alpina in 7x16 wären auch sehr begehrenswert, aber das sprengt mein Budget restlos.
Wie steht ihr generell zur Variante 205-50 auf 15 Zoll?
Fragen über Fragen, wenn irgendwer Detailfotos der Ronal LS mit 205-50 hätte wäre ganz klasse!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/
sowas ist immer geschmackssache. ich beispielswese find den 50er querschnitt zum :kotz:.
sieht für mich dann immer aus wie nen polo in den 90er jahren mit den 7x15er und dann die 175er draufgezogen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-766863
Schau Dir meine Bilder an. Hinten sind auf 7,5x15 205/45/15 drauf - vorne 195/50/15 auf 7x15.
So wie Mathes es beschreibt finde ich auch nicht so toll, deswegen habe ich diese wilde Kombination gewählt, werde aber in 5 Jahren, wenn die Reifen hart geworden sind eine Nummer größer vom Querschnitt her nehmen, weil es durch den VFL Radkasten zu klein wirkt.
Um die Felge (hinten) am Bordstein zu rasieren reicht es so auf jeden Fall - eine kleine Unaufmerksamtkeit hat mir einen frühzeitigen Besuch beim Felgenmann eingebracht...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-766878
Hi,
VG Peter
bei 60/40 sehen 205/50R15 auf 7,5x15 ronal ls schon ziemlich gut aus
mathes, da muss man sicher nicht :kotz:
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-766893
Ok, danke schonmal für Eure Meinungen :daumen:
Ich denke der 205-50 ist optisch gar nicht so schlecht, da
nicht ganz so "flach" wie der 195/50 aber eben doch deutlich
weniger Ballonreifeneffekt als beim 205/55.
Ich hab den Radsatz und das Fahrwerk jetzt mal so bestellt
und werd das ganze nächste Woche verbauen, sobald der Paketmann
auf den Hof rollt gibts kein Halten mehr :D
Wenn es wider Erwarten nicht "passt" tauscht mir der Reifenhändler
die Bereifung aus, kann also nix passieren.
Bilder folgen!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767075
Ist eine Preisfrage, der unterschied und das Angebot zwischen 205/55/15 und 205/50/15 spricht ja deutlich für den 50er Querschnitt!
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767197
joa das stimmt schon......
sind zwar fast 2cm im Durchmesser was er kleiner is und nur noch 1cm größer als nen 195/50........
mir schon fast wieder zu klein..... aber noch ok.....
ich ab erst neue Pellen drauf, drum brauch ich mir da keine Gedanken zu machen.....
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767213
hmm, mit euren ganzen reifengrössen-jonglierereien ... der jeweils grössere bzw. kleinere abrollumfang und die damit verbundene tacho-ungenauigkeit interessiert euch nicht sonderlich, oder?
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767223
Hmmm. Das der 205/50 auf dem E30 ohne weiteres fahrbar ist und auch in ABEs von 7x15er Felgen aufgeführt wird, interessiert Dich nicht sonderlich?
Halbgare Sachen wie die 195er werden schon ausreichend bemeckert, keine Bange. ;-)
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767228
Der aber noch in jeder Toleranz liegt. :-UU
Häng doch mal ein Navi in's Auto und vergleiche den angezeigten Wert mit dem vom Tacho. Auch bei Serienbereifung zeigt der nicht so sonderlich genau an. Bei höheren V wird es normalerweise etwas besser.
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767240
lach...... solang es in der Toleranz bleibt is doch ok..... ;-)
selbst 9x16 mit 215/40 wird haufenweise eingetragen OHNE Tachoangleichung.....
da muss jeder halt selbst damit zurecht kommen.....
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767254
also,mich nich.....:D
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767266
Mich auch nicht. Innerorts kannst Du mir den Tacho auch zukleben und ich sage Dir als Berufskraftfahrer sehr genau, wie schnell ich fahre...
Zur Sicherheit einmal das Navi anschmeißen wie schon gesagt, und die Differenz bei relevanten Geschwindigkeiten merken - fertig ist die Laube...
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767293
du meinst bestimmt 8x13 mit 175/50 13 :-)
hab ich auch als 3teilige BBS auf meienm 1er jetta (ich finds sehr geil)
:meinung:
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767300
ich hab nen Satz Melber Felgen, sind auch poliert. Zustand nicht Perfekt, aber dochch ganz hübsch wie ich finde.
Reifen kann man wohl 205/50, oder auch 205/55 drauf machen? Ich hab 50 und bei der Tieferlegung würd ich das auch so machen.
Anbei ein Bild, bei Interesse kannst du dich ja melden.
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767310
Ich hab zwar schon 10 Satz Melber aber die sind echt noch schön........schick mal bitte PN mit Preisvorstellung, wenn Du magst;-)
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767342
naja is ja geschmackssache. MIR muss :cry: dabei.
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-767405
Also so ganz schlecht finde ich die Kombination jetzt nicht :smbmw:
Ist natürlich wie immer Geschmackssache..ich finde die Räder einfach nur geil,
richtig schöner 80er-Jahre-Style, und die 205/50 sind ja immer noch alles andere
als flach.
Vielen Dank auch nochmal für die ausführlichen Hinweise zum Koni/GM-Kit von Sandtler,
ich bin zwar noch nicht gefahren, aber der Höhenstand VA zu HA ist schon mal absolut genial:daumen:
Stoßfänger und Spiegel sind gerade in der Vorarbeit zum lackieren, wollte nur mal die Rad/Reifen-Kombi
schnell zeigen!
Ja, da freut sich gerade einer :sabber:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-770755
:meinung:
Denke auch, dass er die Kombi meint...aber sowas weiß man auch nur wenn man sowas auch schon gefahren hat! Mir hat das auf meinem Polo G40 auch sehr gut gefallen!:D
Aber liegt ja immer im Auge des Betrachters.....ist wie mit dem Geschmack bei Frauen oder gutem Essen....gibt halt überall andere Geschmäcker!:-UU
https://e30-talk.com/topic/60235-felgendilemmaeure-meinungen/#findComment-770762
