Servus,
hab mit meiner AUTA 2040 ein kleines Problem.
Die Suche sowie Google konnten mir aber auch nicht weiterhelfen.
Und zwar hab ich die heute eingebaut, schwarzes Kabel klar an Masse gelegt.
Weiß auch an den richtigen Ort und rot mit der Sicherung dazwischen auch da wos hingehört.
So, da die roten und weißen Kabel zur Batterie bzw. Radio hin sowie Masse schon gegeben war hab ich es einfach daran gehängt.
Das Massekabel, vom Minuspol der Batterie denke ich, hab ich aber mit dem Massekabel der Antenne an den Halter zur Karosserie geschraubt (steht ja auch in der Anleitung, dass man das kann)
Ist das doppelt gemoppelte jetzt schlecht?
Mein eigentliches Problem ist jetzt, dass die Zündung nichtmehr funktioniert. Kein Warnblinker gar nix.
Nur das kleine Lämpchen meiner Bavaria CII blinkt ein wenig.
Alle Sicherungen und Relais sind aber noch funktionstüchtig.
Hab zur Sicherheit mal die Batterie abgeklemmt.
Oder liegts einfach nur daran dass die Batterie etwas schwach war?
An ging der Motor nichtmehr, aber der Strom hat für die restliche Elektrik noch locker gereicht, nur nach dem Einbau gehts nicht.
Vielen Dank für die Hilfe,
Michel
https://e30-talk.com/topic/60160-hirschmann-antennen-problem/
jeep; ohne Saft tut sich halt erstmal nix!
https://e30-talk.com/topic/60160-hirschmann-antennen-problem/#findComment-764548
Wenn über die Antenne so ein Saft fließen würde, dass die Batterie stark belastet würde, dann hätte das beim anschließen schon richtig gefunkt, dass Du es gemerkt hättest.
Also erst mal Batterie laden - dann weitersehen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/60160-hirschmann-antennen-problem/#findComment-764570
Wow okey, hab den Fehler gefunden, auf den Plus Kabeln leigt kein Strom, muss das wohl beheben.
Antenne selbst funktioniert, fährt halt nur nicht aus.
Naja hätt ich auch vorher drauf kommen können.
Kann von mir aus geschlossen werden.
Grüße.
https://e30-talk.com/topic/60160-hirschmann-antennen-problem/#findComment-765167
