Hallo!
Da ich mir momentan meinen neuen Wintertouring quasi von Grund auf aufbaue, muss ich mich nich zwangsweise mit der Elektrik beschäftigen :freak:
Nun hab ich immer schön mit meinem silbernen verglichen (beides M40, daher sollte sich das ja ähneln) und dabei festgestellt, dass mein silberner im Vergleich zum Wintertouring voll mit Kabelsalat ist! Beide Autos haben aber keine nachgerüsteten Extras sondern sind wie ab Werk.
Nun zum eigentlich Thema, ich habe bei meinem silbernen am Kombiinstrument einen blauen, weißen, gelben und grünen Stecker, im Winterauto dagegen nur den blauen und den weißen. Geh ich richtig in der Annahme, dass der gelbe und der grüne Stecker vom BC 2-Kabelbaum stammen? Wurde der bei Fahrzeugen mit ATA auch eingesetzt? oder wie darf ich das verstehen?
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/59927-gelber-und-gr%C3%BCner-stecker-am-kombi/
der grüne Stecker ist nur ein Output vom Tachosignal und wird benötigt für:
Radio GALA
Navi
Cabrio Verdeck
Tempomat
Gelb könnte der BC sein; weiß ich nicht so genau.
https://e30-talk.com/topic/59927-gelber-und-gr%C3%BCner-stecker-am-kombi/#findComment-761540
Gelb ist der BC. Da sind eigentlich nur Ausgänge dran.
Grün so wie Jochen sagt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59927-gelber-und-gr%C3%BCner-stecker-am-kombi/#findComment-761613
Daraus schließe ich dann, dass die Kabelbäume in meinem silbernen schon liegen obwohl die dazugehörige Ausstattung fehlt?
https://e30-talk.com/topic/59927-gelber-und-gr%C3%BCner-stecker-am-kombi/#findComment-761627
Heißt das denn auch, dass verschiedene Kombiinstrumente in den jeweiligen Jahren verbaut wurden? Ein Anschluss eines Radios mit Gala ist demnach gar nicht so einfach möglich, sondern man bräuchte dafür dann noch das passende Kombiinstrument?
EDIT: Ich glaube ich ziehe mein post einfach mal zurück... :-D
Bearbeitet: von moritz77
https://e30-talk.com/topic/59927-gelber-und-gr%C3%BCner-stecker-am-kombi/#findComment-761657
@Andi: Kabelbaum für den BC liegt nur wenn die Stecker am Kombi angeschlossen sind, aber der Grüne - da ist sicher was dran, und wenns nur die GALA vom Radio ist.
@Moritz: Du brauchst für die GALA (=Tachosignal) nur den Grünen Adapterstecker den Du in die Kombi steckst.
Es sind zwar wirklich verschiedene Kombis verbaut worten (Hersteller, Versionen etc.) aber das betrifft nicht die Gala.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59927-gelber-und-gr%C3%BCner-stecker-am-kombi/#findComment-761825
Der gelbe Stecker ist ja im Kombi eingesteckt gewesen, also wird der Kabelbaum wohl drin sein, ist ja cool :D Werd da zwar noch mal genauer suchen, hinter der ATA etc. aber ich gehe jetzt mal davon aus. Der Kabelbaum für die Fensterheber hinten liegt auch schon, die haben Ende 93 wohl einfach mal alles was noch da war reingestopft...
Kann mir noch jemand sagen was Radio GALA ist? So ne Art Regler der Lautstärke in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit?
Schonmal Viele Dank für die kompetente Hilfe!
Andi
https://e30-talk.com/topic/59927-gelber-und-gr%C3%BCner-stecker-am-kombi/#findComment-762004
geschwindigkeitsabhängige Lautsprecherregelung
somit liegst du richtig!
https://e30-talk.com/topic/59927-gelber-und-gr%C3%BCner-stecker-am-kombi/#findComment-762129
Deswegen heißt es ja auch GALA: GeschwindigkeitsAbhängige LautstärkeAnpassung
Georg
https://e30-talk.com/topic/59927-gelber-und-gr%C3%BCner-stecker-am-kombi/#findComment-762714
