Kleine (Elektrik-) Probleme
Hi,
habe heute ein neues (Sport-) Fahrwerk einbauen lassen.
Ausserdem Ventile einstellen und irgend ein Teil am Ansaugtrakt wurde gereinigt (Motor läuft, hauptsächlich wenn es mal nen bisschen feucht ist, etwas unrund - ansonsten läuft er sehr gut - von daher mal nen Versuch, ob es damit zusammenhängt).
Die Teile beim Fahrwerksausbau waren wohl stellenweise ziemlich fest und dementsprechend etwas schwierig sie zu lösen.
Jetzt geht auf einmal der DZM u. die Verbrauchsanzeige nicht mehr, Bordcomputer zeigtt nichts mehr an und MOTORÖL im Check-Control leuchtet, obwohl genug Öl drin ist.
Habe vor 2 Wochen den Akku auf der Platine ausgetauscht, danach und bis gestern als ich den Wagen abgegeben habe funktionierte alles optimal! (DZM, Verbrauchsanzeige und Inspektions-Intervallanzeige).
Jetzt funktioniert nur noch die Intervall-Anzeige, also kanns an der Platine/dem Akku ja wohl nicht liegen!?
Habe mal irgendwo gelesen, dass am Getriebe/Diff (!??) ein Stecker sitzt, der sich mit der Zeit lösen kann. Wöfür war der nochmal und wo sitzt der??
Kann es sein, dass da Fahrwerksteile 'mit Gewalt' gelöst wurden und sich dadurch irgendwas gelöst hat?
Hat der BC 1 oder 2 Birnchen? Falls 2, gehen die doch auch nicht zufällig mal eben bede kaputt oder was könnte das sonst sein?
Öllampe wird wohl der Geber oder das Kabel sein!?
Hoffe ihr habt Tipps für mich, dann kann ich ihm den Wagen gleich wieder auf die Bühne stellen.
Nervt nämlich ziemlich, wenn man den Wagen in die Werkstatt gibt, 3 Sachen machen lässt und 3 andere beim Abholen kaputt sind :kotz:
Danke schon mal!
Stefan
https://e30-talk.com/topic/59698-kleine-elektrik-probleme/
Der BC hat ein birnchen und einen Einschub für das Display.
Wenn der hin ist dann ist das ganze Display duster weil 2 Birnchen in Reihe geschaltet sind.
Geht auch recht gerne mal kaputt - ist ja immerhin schon recht alt.
Entweder nen neuen Einschub kaufen -> sehr teuer
Oder neue Birnchen mit 6-8V einsetzen.
Wie wurde schon X-mal beschrieben - sollte leicht zu finden sein.
Wegen der sonstigen Anzeigen würde ich im Motorraum mal nach nem abgerissenen Stecker schauen oder ob ein Massepunkt locker ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59698-kleine-elektrik-probleme/#findComment-758570
Habe gestern Abend als es dunkel war mal die anderen Beleuchtungen getestet.
KI, Mittelkonsole und auch der BC ist beleuchtet (auch der Hintergrund vom Display) Lampen außen gehen auch.
Allerdings hapert es an der Funktion. BC zeigt nichts an, DZM u. Verbrauchsanzeige, Innenraumbeleuchtung geht nicht und wie ich dann noch festgestellt habe, geht auch das Radio nicht mehr.
Hängen diese Teile von den Sicherungen her zusammen, dass es nur daran liegen könnte?
Stefan
https://e30-talk.com/topic/59698-kleine-elektrik-probleme/#findComment-758744
sind verschiedene Sicherungen:
Nr. 10, 12, 21 und 23
alle 7,5A
würde ich mal tauschen.
https://e30-talk.com/topic/59698-kleine-elektrik-probleme/#findComment-758767
Dürfte dann die F21 sein.
Da hängt einiges mit Klemme 30 dran, also z.B. der Speicher vom BC, vom Radio, die Innenleuchte etc.
und die geht auch als Spannungsversorgung in die Kombi - auch wenn das bei der Sicherungsbelegung für alle Modelle nicht erwähnt ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59698-kleine-elektrik-probleme/#findComment-758819
... - auch wenn das bei der Sicherungsbelegung für alle Modelle nicht erwähnt ist.
Hier schon : http://www.infokanal-tv.de/bmw/sicherungen.html
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/59698-kleine-elektrik-probleme/#findComment-758875
Hi,
SUPER, funzt alles wieder!!
Es war die 21. Gut, dass es nichts schlimmeres war.
Aber das hätte ja auch ner Werkstatt auffallen müssen, wenn so viele teile nicht funktionieren!??
OK, Radio konnte er nicht merken, das Bedienteil hatte ich zu Hause. Aber die anderen Sachen...
Danke nochmal für eure Hilfe!!!
https://e30-talk.com/topic/59698-kleine-elektrik-probleme/#findComment-758895
Sorry, aber wo steht da bei der 21 der Dzm bzw. die Kombi?
Dass es ein "Dauerplus" ist brauch ich nicht extra schreiben wenn die Sicherung für Dinge ist die immer funktionieren müssen und der Rest steht auch im anderen Link.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59698-kleine-elektrik-probleme/#findComment-759080
