Benutzername Geschrieben: 3. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2010 Hallo,habe folgendes Problem, Tank und Kühlwassertemperaturanzeige von meinem alten Kombi haben gespinnt, zudem kein DZM vorhanden. Deswegen habe eben auf ein anderes Kombi getauscht. Tankanzeige steht nun konstant bei realistischem Wert. Kühlwasserzeiger bleibt jedoch bei blau regungslos liegen (Temperaturfühler und Sicherung wechseln ? ) Dzm gibt im bei Standgas einen Wert von 500 upm an, allerdings schaff ich es kaum den Zeiger über die 4000er Marke zu bewegen, da hab ich schon fast Angst das mir der Motor auseinanderfliegt, sind gefühlt 1000 bis 2000 upm mehr. Kann es sein dass ich irgend einen Fehler gemacht hab ? Zeiger der Verbrauchsanzeige steht bei Standgas komplett rechts, ist das normal ? Fahr einen E30 316i Bj. 88 Hoffe das jemand weiter weis.Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2010 mach mal bilder von dem jetzt verbauten tacho. bevor ich lang und breit hier tippe was du machen kannst möcht ich erst deine tacho sehn. ich tippe mal auf falschen tacho (diesel oder eta) oder falschen codierstecker. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-757771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Hallo hier die Bilder, hab sie unverkleinert bei imageshack hochgeladen, damit man die Schrift lesen kann, falls das nötig ist. Der blaue ist der mit DZM. http://img8.imageshack.us/img8/8130/kombi1.jpg http://img404.imageshack.us/img404/6590/kombi2.jpg Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 4. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Hast du den Codierstecker mit getauscht? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Du hast ein Codierstecker (das weiße Ding vorne unten rechts) vom 320i drinne, das wird natürlich nix. Stecke mal den aus deinem alten Kombi rein und alles ist in Butter. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Nein hab ich nicht mit getauscht, liegt wahrscheinlich/hoffentlich daran.Welchen Stecker muss ich tauschen, hab gegoogelt aber werd aus der E30.de Anleitung nicht richtig schlau. Achso der das Blaue Kombi ist ohne DZM, hatte mich verguckt.Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Okay wunderbar, dankeschön !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Captain Hero Geschrieben: 4. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 HalloHatte das problem auch mal. Einfach den kleinen weißen Codierstecker vom alten Instrument in das neue stecken und fertig ist die sache. Gruß Hero Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 na als wenn ichs geahnt hätte......... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Testfahrt gemacht - Verbrauchsanzeige spinnt immer noch, Tankanzeige wechselt auch zwischen voll und 20l. Kühlwasseranzeiger bleibt ganz regungslos liegen. Ca. 4000 upm bei 80km/h 3. Gang. Kann das hinkommen ? Dann würde ich das Kombi erstmal nicht mehr anfassen und den Temperaturfühler austauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Zieh mal auf der Rückseite die kleine (6mm?) Mutti fest, könnte daran liegen. Bei mir hats geholfen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Zieh mal auf der Rückseite die kleine (6mm?) Mutti fest, könnte daran liegen. Bei mir hats geholfen... wenn man sich die Bilder der Rückseite ansieht, kann man erkennen, dass bei der Temp.Anzeige die Mutti schon fehlt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Hallo, ja du hast recht, aber das blaue Instrument ist ja das alte. Beim neuen sind beide Muttern fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. Mai 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 sorry, haste recht. Hab nicht auf die Schrauben geguggd, die Uhr bzw. DZM halten.Aber das sind ja beides Teile von Motometer.Da kann man ja einfach auch die Instrumente tauschen, wenn sie vorher im alten KI richtig angezeigt hatten.Gruß Jochen PS: bei meinem hatte die Temp.Anz. auch keinen richtigen Kontakt mit nur einer Mutter. Bei Minusgraden stand die Nadel beim Starten auf knallrot rechter Anschlag.War der Motor dann warm, pendelte die Nadel zwischen 12 und 13 Uhr herum; manchmal gings auch bis 14 Uhr. Mit Klopfen ans Kombi oder einem Schlagloch fiel sie dann wieder auf 12 Uhr.Eine zweite Mutter drauf und das Problem war weg. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 4. Mai 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2010 Scheint jetzt soweit zu funktionieren, Drehzahl passt, Verbrauchsanzeige kennt zwar nur 0l und 30l aber darauf kommts nicht an. Ob die Tankanzeige richtig geht zeigt sich beim nächsten tankstopp. Test jetzt mal nen anderen Temperaturfühler. Gruß und Danke nochmal für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59652-probleme-mit-neuem-kombiinstrument/#findComment-758425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
