Hallo ich habe folgendes Problemchen meine Tankanzeige geht wie sie will wenn ich mal 20l tanke zeigt sie 30-40l an beim nächsten mal zündung einschalten sind nur noch 10l drin auch wenn ich volltanke zeigt sie das an was sie will, und die gelbe reserve lampe geht auch nicht
liegt das jetz am kombiinstrument oder an dem geber/schwimmer im Tank??
Danke schonmal im vorraus
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/
das hat mit ebbe und flut zu tun, weil die anzeige geht ja offensichtlich auch nach dem mond :D
schraub mal das kombiinstrument raus, und seh nach ob die mutter richtig fest sitzt,
ansonsten an der benzinpumpe die stromanschlüsse vom tankgeber untersuchen.
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-751669
Ebbe und Flut ist richtig!
Mond allerdings nicht!
Erst mal die Mutter hinten anziehen und dann wirklich mal in echt die Reserveleuchte testen.
Die Nadel zeigt ja Null Liter an, wenn noch immer ca. 10 - 15 Liter im Tank sind.
Zur Sicherheit Reservekanister (Gefüllt) mitnehmen.
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-751710
die leuchte sollte bei 8 liter rest angehen, um zu prüfen ob die funktioniert, einfach den tankgeber abschrauben und etwas nach oben rausziehen.
wenns immer noch ist guck mal hier nach: http://e30-talk.com/elektrik/t-tankuhr-spinnt-72150.html
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-751732
6 Liter Tankinhalt und/oder 50 km Reichweite gem. Durchschnittsverbrauch sind die Werte.
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-751736
Danke für die hinweise hab das kombiinstrument gewechselt und den geber im Tank mal durchgemessen Jetz gehts wieder und die reservelampe geht auch wieder saugeil
danke
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-752113
rofl^^ geniale aussage. die reserve leuchte ist in der tat etwas verwirrend, meine tank nadel lag schon laaaange bei 0 und dann ging die reserve leuchte erst an
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-752237
aber ich hab meine auch durchgemessen mit ohm usw und dann eingebaut angeschlossen und dann das tauchrohr mit schwimmer hochgezogen bis die lampe kam da war es aber auch schon unterm strich des roten wo der tank quasi schon längst hätte leer sein müssen ich denk mal die anzeige zeigt dann nur noch 15km reichweite an aber kanister dabei is immer besser
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-752304
ist ja auch richtig so; oder hab ich da was falsches geschrieben???
Mit 6 Litern sollte man die nächste Tanke ansteuern können!
Der gefüllte(!) Reservekanister ist immer gut :meinung:
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-752576
ich bin mit Tanklicht schon paar mal an die 50km gefahren und noch nie stehen geblieben!
ich fahr grundsätzlich bis die lampe angeht und dann such ich mir ne tanke wos mir zeitmässig passt.
ja ich geb ja zu das ich auch schonmal "aufm anlasser" an die zapfsäule gehoppelt bin weil ich mich um 50meter verschätzt hab mit dem restlichen tankinhalt. :-D
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-756448
kommt das evtl. auch ein wenig auf die fahrweise, motorisierung und das gelände (bab, ls, stadt, ring...) an?:rauchen:
da kann der durst unterschiedliche gestalten annehmen...:sabber::saufen:
ich weiß gar nicht ob meine gelbe leuchte funktioniert, ich tanke immer zwischen 20 u. 30,- voll:freak::D
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-756455
soweit fahre ich auch nie runter, zumindest nicht bis die Lampe anglimmt..........ganz früher war das vieleicht mal so, mittlerweile tanke ich grundsätzlich am ersten weißen Strich und voll.
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-757043
jaja würd ich auch machen. gibt ja auch so wenig tankstellen am rande der wüste.
kannst ja auch tanken wenn die anzeige bei 40 liter steht. wer weiss ob auf den nächsten 300km nochmal ne tanke kommt?
:-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/59182-tankanzeige/#findComment-757125
