Beleuchteter Innenspiegel
Hi,
gab es den beleuchteten Innenspiegel mit den Leseleuchten auch schon beim VFL-Cabrio oder erst später?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270562081720http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
https://e30-talk.com/topic/58908-beleuchteter-innenspiegel/
Ja das ist richtig, den gab es für das Cabrio nicht. Aber mittels Adapter den man drehen kann lässt er sich ohne Probleme umbauen. Wenn gewünscht kann ich die Zeichnung für den Adapter mal einstellen.
Gruß Michael
[COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-)
https://e30-talk.com/topic/58908-beleuchteter-innenspiegel/#findComment-748183
Das paßt auch ohne Adapter. Man muß nur die Füße der Spiegel tauschen. Das halbkugelförmige Plättchen nicht wegschmeißen sondern weiterbenutzen.
Die Kabel mit einem ordentlichen Schrumpfschlauch versehen und unter die Blende fummeln.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/58908-beleuchteter-innenspiegel/#findComment-748263
Adapter braucht man keinen! Einfach den Spiegel an den Fuss des Cabrio Spiegel machen und das Kabel nach oben verlegen! (Den Kabelbinder hab ich heute auch nicht mehr drin)
https://e30-talk.com/topic/58908-beleuchteter-innenspiegel/#findComment-748270
Es geht auch anders wenn auch was aufwendiger.Hab die Füsse gewechselt und dann das Kabel im Fuss wie bein Orischinoal verlegt.Das heisst Fuss einschlitzen,Kabel rein legen und zuspachteln.Dann schleifen und lackieren. :-D
http://www.abload.de/img/dsc03840cxbd.jpg
https://e30-talk.com/topic/58908-beleuchteter-innenspiegel/#findComment-748310
Ja OK, so kann man es auch lösen. Mit dem Adapter den ich mir gemacht habe und den Halter vom E36 Cab Innenspiegel braucht man nicht Schlitzen und nicht Spachteln. Man nimmt den Halter vom E36 dieser passt genau auf die Aufnahme wo der original Spiegel an der Windschutzscheibe befestigt ist. Der Halter vom E36 Cab hat schon einen Kanal wo man die Kabel für die Beleuchtung rein legen kann. Anschließend wird dieser mit den Original Deckeln http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Cabrio/Europe/325i-M50/LHD/M/1994/january/browse/vehicle_trim/interior_mirror/ verschlossen und es sieht so aus wie original. Stelle morgen mal ein Foto ein.
https://e30-talk.com/topic/58908-beleuchteter-innenspiegel/#findComment-748554
@Mitschu
Och jau,wennsch das gewusst hätte mit dem E36-Halter. 8-/
So hab ich wenigstens nen Unikat. :-D
https://e30-talk.com/topic/58908-beleuchteter-innenspiegel/#findComment-748611
Ist ja nicht schlimm, und ich bin mir sicher das deine Lösung 100%tig ist. So weit ich das auf den Foto beurteilen kann.
https://e30-talk.com/topic/58908-beleuchteter-innenspiegel/#findComment-748808
