Guten Morgen,
bei meinem Schlacht Touring ist das Schloss der Fahrertür verriegelt also waagrecht.Der Schlüssel lässt sich nicht ganz bis zur mitte drehen, es fehlen ca. 2mm und der Schlüssel lässt sich logischerweise nur in der Waagrechten abziehen.Hat jemand ne Idee wie ich die Karre aufkriege,zur Not auch mit Gewalt is eh ein Schlachtauto und die Fahrertür taugt nix mehr.
Gruß Sascha
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/
........Hat jemand ne Idee wie ich die Karre aufkriege,zur Not auch mit Gewalt .....
Brauchst keine Gewalt! Windschutzscheibe raus und gut! brauchst nur den Keder rausziehen, dann Gummi rundum lockern, dann kommt die Scheibe gut raus. Kann man locker alleine machen und dauert 5min höchstens! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-746990
Hätte man doch auch per PN schreiben können. Könnte ja der eine oder andere auf eine bestimmt Idee kommen...
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-747011
Die jenigen mit dieser idee, wissen wie das geht :D
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-747015
Wie kannst Du denn solche Profi-Einbrecher-Tipps weitergeben ? :-D Ab in die Ecke und schämen !
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-747019
Oder einfach mit einem ~2mm Draht und das Ende ein Hacken gebogen durch die Tür von Oben geschoben ;-)
Und dann den Riegelstifft nach oben ziehen.
Quelle: ADAC
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-747100
bei querstehendem schliesszylinder ziehste da nix nach oben... da kommste aus der kiste nichtmal raus, wenn du drin bist.
der braucht doch wohl keine ströme zum öffnen?
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-747102
Lol, jemand der ins Auto rein will kommt auch rein, im zweifel mit nen Ziegelstein - da sollte man eher froh sein wenn diese "minimal-invasive" Methode genutzt wird.
@ TE:
Du könntest mal versuchen den Schlüssel mit Gewalt zu drehen (Wasserrohrzange) um ihn so raus zu bekommen. Ich denke wenn du ihn ganz dicht am Schloss packst kann auch nix abreißen.
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-748859
In der Bedienungsanleitung steht die Prozedur, die zu tätigen ist, wenn Safe-lock (Doppellock oder wie auch immer) aktiv ist und kein Strom da ist.
Das dürfte dir auch weiter helfen. Gewalt ist's in der Regel nicht.
Wenn es aber ein Schlachttouring ist, mach doch die Scheibe kaputt... Dann kommste immerhin rein.
schumi
Gruß, schumi
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-748865
Dann doch lieber ausbauen oder ? .oO
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-749059
Ich würde die Zwangsdrehung des Schlosses mit der Wasserrrohtzange vorziehen - alleinschon um zu erfahren, was eher die Grätsche macht - der Schlüssel? das Schloss? oder gar die Befestigung vom Schloss?
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-749510
mit ner zange kommste da nicht weit. da bricht eher der schlüssel als das du den veranzenten schlossmechanismuss überzeugst sich zu bewegen.
von innen den stellmotor lösen und den blechkeil hinterm schloss entfernen und das schloss rausnehmen und dann kannste die tür öffnen.
https://e30-talk.com/topic/58775-fahrert%C3%BCr-ist-verriegelt/#findComment-749516
