kiwi1990 Geschrieben: 11. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Bin Neuling auf dem Gebiet der Rostbekämpfung und wollte deshalb mal euern Rat! Kann man da noch was retten und wenn ja, WIE? Was ist das für ein Lack? Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 11. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 kitflügel vorne lieber tauschen, das kommt günstiger und der rost bleibt wegwenn er aber schon von aussen so aussieht dann erwarte schlimmeres im inneren bzw unter dem wagenradläufe wirst du auf jedenfall erneuern müssen mit reperaturblech Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-743789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 11. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Der Lack ist Weiß ;)Die genaue Lackbezeichnung ist im Motorraum auf nem Aufkleber fahrerseitig. Bezüglich der Frage, ob da noch was zu Retten ist: schau doch erstmal nach, wo noch überall Rost ist (z.B. an der Halterung vom Tankausgleichsbehälter im hinteren rechten Radkasten oder jeweils die linke bzw. rechte Ecke vom Fußraum... - unter dem Link "Kaufberatung" ganz oben werden noch weitere Roststellen aufgezählt)Wenn dort alles rostfrei ist, könntest du dir ne neue (gebrauchte) Tür besorgen. Beim Radlauf musst du schauen wie weit der Rost schon ist, im zweifel muss die entsprechende Stelle ausgetrennt werden und ein neues Blech rein... Bei mir habe ich die rostigen Stellen mit Pelox (Rostentferner) völlig Entrostet und dann lackiert. Das geht aber nur, wenn noch tragfähiges Blech da ist - das Pelox "frisst" sich durch den Rost, so dass wirklich nur noch gesundes Blech da ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-743790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 11. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Weiß ist es definitiv nicht ;) So hat er keinen Rost, was mich auch erstaunt hat. Also lieber neue Tür+Kotflügel+Einscheißblech? Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-743794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 11. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Weiß ist es definitiv nicht ;) So hat er keinen Rost, was mich auch erstaunt hat. Also lieber neue Tür+Kotflügel+Einschweißblech? Wie gründlich hast Du denn bereits geschaut? Mach mal die Schwellerleisten ab und schau mal an den Produktionsaufnahmen und Wagenheberaufnahmen, Innenradhaus, am Heckblech/ Abschleppöse und den Kästen seitlich hinten. Wenn man Rost äußerlich schon sehen kann, dann sieht es darunter meist noch schlimmer aus. (wie Stealth-R bereits andeutete) Da tun sich meistens Abgründe auf, wenn man da mal genauer hinsieht. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-743800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 11. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Ich denke du meinst das es sonst keinen von außen Sichtbaren Rost gibt.Ich kann mir echt nicht vorstellen, das z.B. das Abdeckblech das über der Leitung Tankstuzen Tank ist (auch hinten rechts im Radhaus) noch heile ist ;)Ich dachte auch, das mein Auto weitgehend rostfrei ist. Aber nur von Außen, wenn man mal die Abdeckungen abmacht das kommt der ganze Moder zum Vorschein... Ansonsten ja, neue Tür, Kotflügel und was Einschweißen, evtl. noch Lackieren das ganze. Für den Radlauf gibt es von BMW oder auch im Zubehör Reparaturbleche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-743803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 11. April 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Da ist wirklich nichts. Habe ihn mir mit meinem Schwiegervater angeschaut (Prüfingenieur). Nur äußerlicher Rost. Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-743804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 11. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Na denn hast du glück gehabt... Ich finde wir sollten hier mla ein "Horrorkabinett" des Rostes aufmachen.hier mal ein paar Stellen wie das bei mir aussah (die ganz Üblen Stellen wie das Seitenblech vom Cabrio oder das Batteriefach fehlen leider): Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-743817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bifi96 Geschrieben: 12. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 (bearbeitet) Hi TE, das der Rost nur außen ist kannste meiner Meinung nach knicken, wenn der Kotflügel schon sooo gammelt dann ist da bestimmt was.Mein Kotflügel sah aussen noch gut aus, nach demontage und wegmachen vom U-Bodenschutz bei den Werksaufnahmen war schon ein kleines aber gar unfeines Löchelein im Blech zu sehen.Da ist mehr Gammel, guck unbedingt gaaanz genau an den Bekannten Schwachstellen... lg bifi (der mit dem Roststopper tanzt) Bearbeitet: 12. April 2010 von bifi96 wer schreiben kann ist klar im Vorteil Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9076_1.gif.....oder, wo anders ist es auch nicht schöner !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-744999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 12. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Ich bin bzgl. Rost am E30 mittlerweile etwas spektischer. Einen rostfreien E30 gibt es nicht, es sei denn er ist schon geschweißt oder wirklich nicht mehr als 40 tkm gefahren. Selbst mein Cabrio hat am Übergang Heckblech-Gehäuse Tilgergewicht etwas Rost (93tKm aber keinen Winter). Meiner Meinung nach hat Rost an dieser Stelle mit Karroseriebewegungen zu tun. Es kommt dadurch zu Rissen und dann Korrosion. Begünstigt wird das natürlich bei Fahrzeugen die dann auch noch die Batterie dort haben. Reparierbar ist theoretisch fast alles, es ist nur eine Frage des Geldes und der Wirtschaftlichkeit. Aber wer ein in der Regel über 20 Jahre altes Auto, das auch im Winter gefahren wurde für rostfrei hält, ist ein (leider) Träumer. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-745028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 13. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2010 Ich kann dir auch mal Bilder von meinem zeigen, wenn ich heute Abend wieder daheim bin. Ich denke einige wissen, wie es um meinen steht. Und ich habe noch nicht alle Ecken inspiziert. Was aber noch gemacht wird. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-745237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 13. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2010 Ich zeig euch dann auch nochmal ein paar typische Stellen. Ist aber mittlerweile alles behoben und zumindest sollte meine Karosse mittlerweile rostfrei sein! Waren insgesamt 16 Durchrostungen. Machbar ist alles! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-745345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 13. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2010 Uii. Ich schätze der Rost an den Schwellern hat seine Ursache in der MT2-Beplankung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-745698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 13. April 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2010 Genau! Aber er hatte nicht nur an den M-TechII Stellen Rost, wie man unten sieht. Äusserlich war aber zunächst nicht wirklich viel ersichtlich. Ich will damit eigentlich nur sagen, das ein / zwei Roststellen immer zu beheben sind und "für mich" kein Grund sind einen E30 abzugeben. Da geht noch weitaus mehr .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-745745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tohote30 Geschrieben: 13. April 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2010 (bearbeitet) @BavarianPoe Ich kenne deine Story aus dem Syndikat, hast meinen absoluten Respekt, dass du dir das angetan hast.Ich hätte ihn vermutlich geschlachtet und anschließend entsorgt. Bin bei meinem auch gerade dabei, das hier hab ich gefunden. Bearbeitet: 20. Januar 2014 von tohote30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58581-noch-zu-retten/#findComment-745766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
