BMWMaxe Geschrieben: 8. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 in welche richtung müssen die beiden esd-gummis incl auspuffschellen vorgespannt werden?, in richtung kat oder in richtung heckabschlussblech?und um welchen wert (5-6mm???) ich hoffe ihr könnt mir helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 8. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 ein Thread hätte gereicht... ich montiere da nichts vorgespannt... Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 so, das der Endtopf nach hinten gezogen wird vom Gummi. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 8. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 Wie was vorspannen ?Ich habe noch gestern einen ESD montiert, Auto mit Wagenheber hochgebockt, Halterungen eingehängt.ESD abgestützt und alles festgeschraubt, einfach ganz einfach :)So funktionierts :) GrussBuddy http://www.baur-tc.de.tc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 so, das der Endtopf nach hinten gezogen wird vom Gummi. Richtig, denn so ein kompletter Auspuff dehnt sich durch Erwärmung im Betrieb im cm-Bereich aus! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harzer Nocke Geschrieben: 8. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 Also vorgespannt sollte schon werden (in Richtung Kat), der Auspuff dehnt sich nämlich bei Erwärmung aus.Siehe hier: http://www.e30-forever.de/repair/gr/repair/images/0356.jpg Zitieren Gruß Martin Repariere jetzt oder repariere später mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 8. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 bin auch der meinung....reinhängen und ausprobieren und ich hatte noch nie probleme außer mit zubehör mittelschalldämpfern am m42. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amsel320i Geschrieben: 8. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 wie kann man bloß erzählen das der auspuff sich um "cm" ausdehnt, du meinst wohl "mm"! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
danny1987 Geschrieben: 8. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 wie kann man bloß erzählen das der auspuff sich um "cm" ausdehnt, du meinst wohl "mm"! nein cm sind schon richtig! denn nach der formel für die wärmeausdehnung dL = alpha * dT * L0 alpha = 13 (Wert für Stahl)dT = 600°CL0 = 3m(reiner Wert, nicht die tatsächliche länger der auspuff anlage) bekommst du eine wärmeausdehnung von 2,3 cm raus;-) Zitieren IcH DrÜcKe KeInE sHiFt-TaStE:freak: http://images.spritmonitor.de/286697.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amsel320i Geschrieben: 8. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 ich glaube kaum das mein endrohr 600C warm wird gruß amsel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 8. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 Zur Erhitzung eines ESD muss ich mal was erzählen: Ich hatte seinerzeit einen BMW 2002 mit einem kompletten Sportschalldämpfer von Sebring ausgestattet.In der ABE stand wohl für max. 100 PS geeignet also auch ab 15o2 verwendbar.Nur war es so dass mein 2002 mit Weber-Doppelvergasern bestückt war, also knappe 120 PS hatte.Dieses hatte zur Folge dass der Schalldämpfer tatsächlich zu heiss wurde und den Kofferraum so stark erhitzt hat, dass die Abdeckpappen Feuer fingen.Zum Glück hatte ich Feuerlöscher dabei, au mann meine Nerven lagen blank da war ja noch der Tank.Alles Gutgegangen zum Glück !Dann angerufen und Kumpel kam mit Trailer.Den Schalldämpfer hab ich dann reklamiert und sogar der Brandschaden wurde ersetzt.Darüber hab ich mich sehr gewundert wie kulant Sebring damals war.Alles wurde gut :) GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
danny1987 Geschrieben: 8. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2010 ich glaube kaum das mein endrohr 600C warm wird gruß amsel beim endrohr magst du recht haben, aber es geht ja um die komplette anlage... und die austrittstemp von auspuffgasen wird in den meisten quellen mit 800°C angegeben greetz Zitieren IcH DrÜcKe KeInE sHiFt-TaStE:freak: http://images.spritmonitor.de/286697.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
