in welche richtung müssen die beiden esd-gummis incl auspuffschellen vorgespannt werden?, in richtung kat oder in richtung heckabschlussblech?und um welchen wert (5-6mm???)
ich hoffe ihr könnt mir helfen
https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/
ein Thread hätte gereicht...
ich montiere da nichts vorgespannt...
https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742153
so, das der Endtopf nach hinten gezogen wird vom Gummi.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742155
Wie was vorspannen ?
Ich habe noch gestern einen ESD montiert, Auto mit Wagenheber hochgebockt, Halterungen eingehängt.
ESD abgestützt und alles festgeschraubt, einfach ganz einfach :)
So funktionierts :)
Gruss
Buddy
http://www.baur-tc.de.tc
https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742210
Richtig, denn so ein kompletter Auspuff dehnt sich durch Erwärmung im Betrieb im cm-Bereich aus!
https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742223
Also vorgespannt sollte schon werden (in Richtung Kat), der Auspuff dehnt sich nämlich bei Erwärmung aus.
Siehe hier:
http://www.e30-forever.de/repair/gr/repair/images/0356.jpg
Gruß :lenchen:
Martin
Repariere jetzt oder repariere später mehr...
https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742234
wie kann man bloß erzählen das der auspuff sich um "cm" ausdehnt, du meinst wohl "mm"!:watch:
nein cm sind schon richtig!
denn nach der formel für die wärmeausdehnung
dL = alpha * dT * L0
alpha = 13 (Wert für Stahl)
dT = 600°C
L0 = 3m(reiner Wert, nicht die tatsächliche länger der auspuff anlage)
bekommst du eine wärmeausdehnung von 2,3 cm raus;-)
IcH DrÜcKe KeInE sHiFt-TaStE:freak:
http://images.spritmonitor.de/286697.png
https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742329
Zur Erhitzung eines ESD muss ich mal was erzählen:
Ich hatte seinerzeit einen BMW 2002 mit einem kompletten Sportschalldämpfer von Sebring ausgestattet.
In der ABE stand wohl für max. 100 PS geeignet also auch ab 15o2 verwendbar.
Nur war es so dass mein 2002 mit Weber-Doppelvergasern bestückt war, also knappe 120 PS hatte.
Dieses hatte zur Folge dass der Schalldämpfer tatsächlich zu heiss wurde und den Kofferraum so stark erhitzt hat, dass die Abdeckpappen Feuer fingen.
Zum Glück hatte ich Feuerlöscher dabei, au mann meine Nerven lagen blank da war ja noch der Tank.
Alles Gutgegangen zum Glück !
Dann angerufen und Kumpel kam mit Trailer.
Den Schalldämpfer hab ich dann reklamiert und sogar der Brandschaden wurde ersetzt.
Darüber hab ich mich sehr gewundert wie kulant Sebring damals war.
Alles wurde gut :)
Gruss
Buddy
https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742562
ich glaube kaum das mein endrohr 600C warm wird ;-)
gruß amsel
beim endrohr magst du recht haben, aber es geht ja um die komplette anlage... und die austrittstemp von auspuffgasen wird in den meisten quellen mit 800°C angegeben
greetz
https://e30-talk.com/topic/58455-frage-montage-esd/#findComment-742640
