Passen OZ King auf 60/50???
habe daheim noch OZ KING Felgen 7*15 ET12. Momentan fahr ich Borbet A 7*15 ET25.
Die OZ KING sind mir aber deutlich lieber und darum wollte ich fragen ob die ohne Nacharbeit passen?
Mein Auto ist ein 325 Cabrio das auf einem Koni Fahrwerk steht( war schon verbaut). Laut Fahrzeugschein VA=60 HA= 575.
Ah die Reifen sind 205/55R15
Danke im Vorraus
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/
hmmmm tja kann man nich zu 100% sagen....
Kanten wirst 100% anlegen müssen.....
aber ziehen muss man nix....
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-741132
Vermutlich garnicht, es sei denn, Du würdest den Federweg durch Begrenzer extrem reduzieren. Ich mußte für MiM1900 mit 205/55x15 alle vier Radläufe leicht ziehen bei 40/20er Tieferlegung. Allerdings habe ich mich bemüht, die TÜV-Auflagen zu erfüllen. Diagonale Achsverschränkung und ein Kuli musste rundum zwischen Reifen und Radlauf durchpassen!
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-741601
Ich hatte auf meinem letzten E30 Felgen in 7x15 ET 13 drauf mit 205/50R15 & ner Tierferlehung von ca. 30 mm !
Da waren keine Kanten umgelegt usw. & eingetragen waren Sie auch !
Die Felgen hab ich sogar noch im Keller !
Weiß aber nicht von welchem Hersteller Sie sind , steht nur Made in England drauf !
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-741633
Hmm,
ja ok wie du geschrieben hast sinds 205/50 Reifen. Die die ich habe sind 55. Und Tieferlegung ist laut Schein 57.5, das ist denke ich schon nochmal nen Großer Unterschied.
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-741644
  • 2 Jahre später...
ACHTUNG, DER THREAD IST SCHON ÜBER 2 JAHRE ALT!
.. trotzdem denke ich, das meine Frage hier rein passt. Passen 7x15 ET12 King Felgen mit 195/50 R15 in die originalen Radhäuser (NFL)? Tieferlegung ist (noch) keine vorhanden. Hab mir da was neues zugelegt und spekuliere auf diese Felgen, will allerdings nichts am Radhaus machen müssen.
Bearbeitet: von Bamowe
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-1248867
Sollten passen. Musst mal in meinen thread gucken. Ist zwar ein VfL aber vorne sollte es ja das selbe sein. Hinten war auch massig Platz ohne Spurplatten. Auf den Bildern sind hinten 35mm Platten verbaut und vorne keine.
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-1248879
EDIT : ------
Bearbeitet: von uwe 325
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-1248891
Bereifung 195/50 wird beim NFL normalerweise nicht eingetragen (und auch nicht im Felgengutachten bzw. ABE stehen), da die Tachoabweichung zu 205/55R15 bzw. 195/65R14 zu groß ist. Ohne Tieferegung wird es bei ET12 auch Probleme mit der Radabdeckung an der Vorderachse geben.
Servus
Manfred
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-1248926
Bamowe: hab ne RH 7y15ET13 mit 205/50 R15 drauf. Hat ohne Bearbeitung gepast.
Vorne sind Ap-Federn mit 40mm drin und Hinten normale M-Feder.
Sind auch so eingetragen.
Im Gutachten zu den Felgen, ist auch ne Kombination 195/50 vorn und 205/50 hinten aufgeführt.
ABER mit dem Zusatz: nicht für ABS, nicht für 325i
Hoffe es hilft dir weiter.
Gruß, Matthias.
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-1248938
EDIT : ------
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-1248950
@Johnny10bx:
Mit ABS, deshalb vorne und hinten 195/50
@Matthias:
Ohne ABS, weil Gemischtbereifung. Die Kombi 195 vorne und hinten steht wahrscheinlich nicht im Gutachten, weil dann eben die Tachoabweichung zu groß ist. Das bestätigt meine Aussage.
Entscheidend ist aber immer das Gutachten / die ABE zur Felge und der TÜV-Wille.
Servus
Manfred
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-1248961
EDIT : ------
https://e30-talk.com/topic/58366-passen-oz-king-auf-6050/#findComment-1248976
