querstrom Geschrieben: 5. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2010 welche karosserie-bereiche unterscheiden sich zwischen VFL und NFL? heckblech mit rückleuchten und frontblech mit lippe ist klar, ebenso die stoßstangen. gibt es sonst noch gravierende unterschiede? zierleisten? scheibenrahmen? glas? dichtungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58335-welche-karo-teile-unterscheiden-sich-bei-vflnfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2010 Heckblech incl. Stoßstangenbefestigungen und Stoßstange. Bei der Limo auch die hinteren Radläufe.Frontblech incl. Stoßstange und Stoßstangenbefestigungen/Abschlepphaken. Auspuffentrohre sind beim VFL gerade, beim NFL schräg am Endtopf. Zierteile (Rahmen, Keder, Leisten) unterscheiden sich teilweise je nach Baujahr/Ausführung (also nicht NFL/VFL spezifisch) vom "Chomanteil" aber nicht von der Passung. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58335-welche-karo-teile-unterscheiden-sich-bei-vflnfl/#findComment-740612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 5. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2010 was ist an den hinteren radläufen der limo anders? und gilt das nur für 2-tür-limo oder auch für 4-tür-limo? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58335-welche-karo-teile-unterscheiden-sich-bei-vflnfl/#findComment-740617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2010 Die Radläufe der VFL-Limos sind deutlich weiter ausgeschnitten, also größer im Radius. Als '86 die ersten Cabrios kamen, nahmen sie das geänderte Radlaufdesign der NFL-Limos vorweg, Cabrios haben also immer den kleineren Radlaufradius! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58335-welche-karo-teile-unterscheiden-sich-bei-vflnfl/#findComment-740947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
