Wasser im Kofferraum
Thomas316i
Hi, ich hab die SuFu benutzt bin aber nicht auf das passende für mich gestoßen.
Um zu erklären worum es genau geht fang ich vor 2 Wochen an. Wollte meinen Kofferraum aufräumen, dabei fiel mir gleich auf das alles Feucht und Nass war (übliche Tropfen am Deckel usw). Den Schreck hab ich allerdings erst bekommen als ich links und rechts die Vertiefungen gesehen hab, links wars Wasser gut 4-5cm rechts 1-2cm tief...ich alles abgeschöpft und alles trocken geföhnt bis es qualmte. Seit dem immer nenn Stappel Zeitungen mit.
So heut mach ich wieder Kontrolle, weil es gestern bisschen geregnet hatte, siehe da links in der Vertiefunge wieder gleich 2cm Wasser. Rechts nichts und sonst auch allles trocken.
Meine Vermutung is entweder das diese "Abfluß-Gummis" vom Schiebedach runter wirklich kürzer geworden sind und daher das WAsser sich da staut, oder ja kA wo das sonst her kommt...hab keine "flies"-spuren gesehn, scheint von unten zu kommen.
Jetzt meine Frage würdes was bringen da nenn "Loch" zu boren damit der Mist abfließt?! Oder was würdet ihr mir empfehln, weil ich keine Lust hab nach jedem REgengüsschen mein Kofferaum trocken zu föhnen:watch: (PS: das mit dem Loch hab ich irgendwo gelesen hier, wär ja ne Option da das Auto eh schon ziemlich rum is)
Gruß Thomas
hey thomas hast du einen dem du zu 100% vertraust? :-D
lann leg dich mit ner taschenlampe in den kofferraum und lass von deiner vertrauenperson das auto mit wasser ausm gartenschlauch beregnen. dann solltest du sehn wos reinläuft.
sollte sich herrausstellen das du dem falschen vertraut hast werden wir nie wieder was von dir lesen. ausser du hast W-Lan im kofferraum. :D:D:D
nen paar markante stellen:
antenne
rückleuchten
schiebedachabläufe
rost unterm scheibengummi
kofferraumdichtung
hast du nen keilformfahrwerk drin oder parkt dein auto mit dem heck höher als die front? ICH hab früher auch immer wasser im kofferraum gehabt und festgestellt das wenn das heck hoch steht das wasser in den ecken zwischen heckklappe und scheibenrahmen nicht abläuft. und die dichtung ist für sowas nicht ausgelegt. da lief mir dann das wasser rein. auto andersherum hingestellt (also front hoch) und schon hatte ich nen trocknen kofferraum.
Gute Antwort. Danke Mathes.
Das mit dem schräge Einfahrt hab ich auch schon bemerkt.
Übern Sommer stand der Autowagen immer in der Einfahrt mim Heck nach oben (in Verkaufsmanier). Dadurch sammelt sich ne Suppe in den Ecken vom Wasserablauf neben der Kofferraumdichtung.
Neue Dichtung kam dann auch vor nem Jahr rein. Aber Wasser hab ich immernoch - vorwiegend hinten im Batteriekasten.
Daher nehm ich stark an, dass es an den Rückleuchten liegt.
Werde mich auch mal berieseln lassen ...
werde das ma testen, wenns wieder regnet sollte ma Auto andersherum parken (wohn an nem Berg, mit stetigen Gefälle)...kann mir aber nicht vorstellen das es nur daran lag : ?
Was haltet ihr von der Idee mit dem Loch, ich weiß halt nur nich was mehr schadet. Loch was rostet oder Wasser was eindringt und steht:watch:...
Bei mir kam das Wasser auch von den Ecken zwischen an den Scheiben, wenn ich bergab parkte staute sich dort das Wasser und drückte sich unter der Kofferraumdichtung durch. Konnte man auch fühlen, wenn es geregnet hat stand unten Wasser in den Staufächern und oben war es feucht. Hab dann mal meinen Kofferraumdeckel nachgestellt, damit er wieder schön fest schließt und dann wars gut.
so, grad eben nochmal nachgefühlt. Also bei den Rückleuchten ist alles trocken. Von Antenne kams auch nich. Die Stelle oberhalb des Deckels, das müsst ja irgendwo nach unten langlaufen und Feuchtigkeit hinterlassen, ist nicht der Fall. Wie gesagt bis auf die Mulde Links ist alles komplett trocken im Kofferaum.
Kann mir den jemand das mit diesen Abfluß des Schiebedachs näher erklären, wo der endet bzw ausfließen müsste. Was würde da ein Austausch der Gummis/Leitungen kosten ca.? Mein Werkstatt Mensch fing auch nur an das die Ableitung(Gummis) mit der Zeit (20Jahre) kürzer werden und darum das halt vorher in den Wagen kommt und nicht mehr korrekt abfließt unten. Aber wie gesagt das müsst mir einer ma genauer erklären.
ich würde behaupten, es kommt von den dichtungen der entlüftungsklappen hinter der stoßstange. die gehn mit dem alter IMMER irgendwann kaputt, dann läuft es hinter der stoßstange in die seitentaschen des kofferraums.
die dichtungen gibts einzeln, kosten nicht viel und zum tauschen muss"nur" die stoßstange und die verkleidung im kofferraum ab. dann kann man die entlüftungsklappen von innen ausklipsen, rausnehmen, den o-ring tauschen und wieder einsetzen.
das wird oft vergessen, aber deckeldichtung und rücklichter gilt es natürlich genau so zu prüfen.
Gruß Wolfgang
Suche:
Was noch gar nciht genannt wurde ist hier die Dichtung Nr9: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/browse/vehicle_trim/licence_plate_base/
Das wars bei mir nämlich. Ist so ne Moosgummidichtung die scheinbar auch kürzer wird und dann irgendwo einreißt.
Edit: Zwei Dumme, ein Gedanke ;-)
:drive:
jup, genau das hatte ich gemeint :-)
Gruß Wolfgang
Suche:
Habe momentan auch ein Feuchtbiotop in der linken Vertiefung im Kofferraum, hatte zunächst die Antenne im Verdacht aber nachdem sich da keine Fließspuren fanden hab ich mal ein wenig rumgeleuchtet und an beschriebener Lüftungsklappe rechts ne schwarze Spur gefunden und nach nem Regenguss ist das rechte Drittel um die Klappe rum feucht.
Muss ich das Gerät nun komplett tauschen oder reicht es die Dichtung zu erneuern? 2te Frage: Ist auf der rechten Seite hinter der Verkleidung ebenfalls eine solche Klappe? Denn blöderweise sieht m an rechts ja nicht ob Wasser unter der Verkleidung steht.
Ist an beiden Seiten, ja. Gut saubermachen alles und die neue Dichtung mit etwas Scheibendichtmasse oder so einsetzen. Es reicht nur die Dichtung, ist ein Centartikel und geht auch schnell, außer man stellt fest das die doofen Schrauben der Stoßstange sogar noch einer 1,20m Verlängerung standhalten :-)
:drive:
wer sich an den klappen zu schaffen amch sollte eben auch drauf achten das die beiden schwarzen schläucghe richtig montiert und vor allem nicht zu kurz sind. weil das sind die schiebedachabläufe.
wenn die nicht richtig sitzen........
....badezusatz und gummientchen rein...:-D:-D:-D
achso wegen dem loch: wenn man das loch nachm bohren ordentlich versiegelt sollte das kein prob darstellen.
So Loch gebohrt. Hab auch gleich ma Sachen getestet.
Also Schiebedach isses nicht, halben Liter reingefüllt kam allles ordnungsgemäß raus unten. Antenne unter Wasser gesetz auch nichts. Naja Kofferaumdichtung und Fensterdichtungen und die Klappe lassen sich halt schlecht allein prüfen ^^,
Ich mag mich aber nicht reinlegen...<_ muss wo meine freundin ma ran :p die is kleiner wie ich.>
Bearbeitet: von Thomas316i
stopfen in den seitenfächern? DAS wäre mir neu.
Unten drin ist irgendein Objekt dass wie ein Stopfen aussieht, hab da auch mal dran rumgespielt, aber bei mir ists komplett mit der Karosserie verbunden......
@phantomas: die entlüftungsklappen kannst ja gut selber testen. dabei kannst ja den kofferraumdeckel offen lassen und wasser hinter die stoßstange gießen
Gruß Wolfgang
Suche:
genau das meinte ich, ist ziemlich gut verschmiert mit UBS von außen und Dichtmasse von innen. Ich dachte das ist ein Stöpsel, hab aber nie dran rumgepoppelt, mein Aquarium steht ja im Wohnzimmer wie es sein soll :-D
:drive:
Oder pfuschte da wieder der vorbesitzter dran rum.... 8-/
jap, original ist das nicht. hab ich aber auch schon so gesehen.
die frage ob es da stopfen gibt die man entfernen kann, oder löcher bohren muss wurde glaub noch nicht geklärt...
Gruß Wolfgang
Suche:
@ Wolfmane30: Danke :daumen:
Ich kann zwar nachvollziehen wieso da löcher sind, da sich eben in dem bereich das wasser staut, und wahrscheinlich dadurch ablaufen soll.
Aber ich stehe jetzt vor der entscheidung,
die löcher zu stopfen und noch mehr wasser ansammeln zu lassen, oder offen lassen und von unten das wasser reinlaufen zu lassen.
Anscheinend sind es bei mir auch die gummis von den abläufen an der seite. Nur leider komm ich so schnell net dazu das mal zu machen.
Würdet ihr die Löcher (vorerst) lassen?
wenn die löcher schon da sind, lass sie so. schadet dann ja nichts mehr.
hatte ich auch schonmal in nem e30, da ist nie spürbar wasser von unten eingedrungen.
würde nur von innen wie außen mal alles gut sauber machen und dann mit hohlraumversiegelung einsprühen.
Gruß Wolfgang
Suche:
Doch - rechts ist auf jeden Fall ein Stopfen, den man herausschlagen kann um dann dort den Auffangbehälter für Batterieflüssigkeit durchschieben zu können. Dieser hat nach unten so eine Art Entlüftung, die bei Fahrzeugen mit Batterie im Kofferrau dann genau durch diesen Stopfen nach Außen geführt wird...
Beim NFL würde ich auf jeden Fall die Rückleuchtendichtungen erneuern. Die Teile drücken sich sowas von platt -> neue kosten bei BMW irgendwas um die 8,- das Stück und sind im Vergleich zu den alten wieder "rund und erhaben", sodass die dann auch wirklich wieder dichten ;-)
Viele Grüße
Chris
