Zusatzinstrument mit Braunem VDO Fühler betreiben?
hat das schonmal jemand ausprobiert ob man ein VDO Zustazinstrument für die Wassertemperatur mit dem braunen Temperaturfühler betreiben kann? Der ist ja auch von VDO, passen da die Kenlinien zusammen?
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/
Hallo Phil !
Ich glaube der braune Fühler ist für die DME steuerung!
Wenn dann schon der blaue,der ist für die Kühlwasser anzeige.....
angaben ohne Gewehr...:klug:
Gruß Jörg
Nur ein schwarzer IS ist ein schöner
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-734975
nö, ist andersrum!
Der unter dem blauen Stecker ist für die DME und der unter dem brauen Stecker für die Anzeige.
Ob der aber bei einem Zusatzinstrument (wozu dann überhaupt) richtig anzeigt, weiß ich leider nicht.
Vorstellen könnte ich mir das schon; allerdings wäre die Anzeige mittig nicht so gedämpft wie bei der Anzeige in der Kombi und das Zusatzinstument wird ziemlich zwischen 80 und 110 Grad rumpendeln.
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-735107
Gehen tut das schon, es kommt nur darauf an in bzw. mit welchen Widerstandsbereicht/Wert das Instrument arbeitet. Wenn es den gleichen Wert hat wie der fühler geht das schon. Wenn das nicht so ist, geht es auch aber es zeigt falsch oder gar nix an.
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-735143
Das VDO Zusatzinstrument kannst Du mit dem Serienmässigen braunen Wassertemperaturfühler problemlos betreiben.
Folgende Kriterien müssen erfüllt sein:
- Der braune Temperaturfühler muß aus einem Fahrzeug stammen daß auch ein VDO Kombiinstrument verbaut hatte.
Mit anderen Worten: Der Fühler muß eben von VDO stammen damit die Kennlinie zur Anzeige passt.
(Manche Kombiinstrumente und deren Anzeigen gibt es nämlich auch von Motometer - also aufpassen, weil ich nicht weiß ob es damit auch geht)
- Es muß ein extra Fühler fürs Zusatzinstrument ins Thermostatgehäuse geschraubt werden.
Parallelschalten von zwei Meßanzeigen an einem Fühler funktioniert nicht, also kein Anzapfen des vorhandenen Gebers möglich.
Oft sind am Thermostatgehäuse noch Blindstopfen frei, wo man den Fühler einschrauben kann.
Die Zusatzanzeige schwankt nicht und zeigt auch genau an.
Habe es selber so im Einsatz.
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-735199
Vielen Dank für eure Antworten,
jetzt muss ich nur noch einen geeigneten Platz für das 4. Instrument finden, in der Mittelkosole ist ja leider schon alles belegt.
Grüße:winken:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-735472
das beantwortet immer noch nicht die frage nach dem sinn. öltemperatur wäre vieleicht sinnvoller
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-735490
@greencab_m60
Der Sinn ist, dass die Wassertempanzeige nicht mehr im Schrank liegt und vor sich hinstaubt. Die von dir angesporchene Anzeige hab ich doch schon lange verbaut. Guckts du die Bilder:D.
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-735522
@-e30freak-
hast du davon Bilder? Ich glaub aber nicht, dass mir das besonders gefällt, mit drei schauts noch schön aus, mit 4 wahrscheinlich schon zu überladen. Ich hätte eher an den Aluhalter für die Lüftungsdüsen gedacht. Zwecks symmetrie müsste man dann aber ja schon wieder fast 2 Stück kaufen.
Grüße:winken:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-735529
Hi, leider nicht aber ein Kumpel von mir aus Postbauer-Heng 30KM von dir macht es so, oder hat es schon gemacht??!!
hmm stimmt, einmal kannst ja noch Ampere mit einfließen lassen, und beim anderen?
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-735531
@greencab_m60
hmm na da bin ich aber froh das ich nicht so denke. weil das sehe echt beschissen aus wenn ich auf meine weissen sommerfelgen noch die winterräder schrauben und dann da drauf die 4 standräder die noch im keller liegen.
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-735546
:bilder::-D:-D:-D:-D:-D
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/57920-zusatzinstrument-mit-braunem-vdo-f%C3%BChler-betreiben/#findComment-735547
