M20B20 - Was ist er wert?
Also, da ich plane in Zukunft auf einen B25 umzubauen, wüsste ich gerne was ich für einen B20 mit ca. 190 tkm und bereits neuem Kopf bekommen könnte?
Sorry wenn es hier nicht hergehört, wusste aber nicht wohin.
:e30talk:
http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/
50-150 Euro, mehr würde hier wohl keiner für einen B20 bezahlen! (Ich hab mal versucht diesen B20 mit deutlich weniger KM zu verkaufen... vergiss es. Stell ihn in die Ecke ggf. bekommst du mal nen billigen b20 mit Motorschaden da kannst du dann den einbauen!)
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-733397
100 für den Sound und 10 für den Motor!
Mehr ist da nicht drinnen.
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-733404
wirklich bisle mehr geld wird dir nur einer bezahlen der vom M20B20 überzeugt ist und ihn schätzt. UND natürlich wenn du nachweisen kannst das der Kopf fast neu is.
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-733409
Okay :watch:
Danke für die Hinweise, dann werde ich ihn wohl behalten. Ist das denn ein lohnenswerter Unterschied von B25 auf B25 ? Oder gibt es den B25 auch mit 24V, ohne das ich vieeeel mehr tauschen muss?
Bearbeitet: von kiwi1990
vertippt
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-733418
Der Unterscheid zwischen B25 und B25? Ich denke du meinst zwischen B20 und B25, und der ist wie Tag und Nacht, auch wenn jetzt gleich alle 320i Fahrer schreien werden.
Den B25 gibts auch als 24V allerdings nicht als M20. Zum Thema Umbau gibts genügend in der Suche.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-733423
Schöne Geräuschkulisse hat der B20, aber der 60PS-Corsa meiner Freundin beschleunigt genauso gut.
Deswegen wird jetzt auf B25 umgebaut.
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-733426
B20 und B25 haben eine ganz ähnliche Charakteristik und Leistungsentfaltung, nur hat der B25 halt bei jeder Drehzahl spührbar (!) mehr Dampf. Der B25 läuft nicht ganz so sanft wie der B20 und hat einen etwas tieferen Klang....aber das ist Geschmacksache. Zwar kostet der B25 wegen mehr Hubraum etwas mehr Steuer aber dafür hast Du bei gleicher (!) Fahrweise 0,5-1 Liter weniger Verbrauch.
Schau mal auf www.e30.de. Da gibt es einen Beitrag mit Titel "Sixpack ja - nur welches?". Das dürfte Deine Fragen beantworten ;-)
@e_30: Gute Entscheidung! ;-)
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-733524
Alles Klar. Danke euch. Dann such ich jetzt mal nach einer gescheiten "Anleitung" suchen und dann kann es bald losgehen mit B25-Umbau :e30:
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-733908
@e_30: Phuu, verdammt ärgerlich!!! :-(
Da wird sich schon noch ein B25 irgendwo in der Nähe finden lassen. Gib bescheid wenn ich mich auch mal umhören soll!! Hast Du die Autoverwerter in unserer Gegend schon alle abgeklappert?? Meinen jetzigen B25 hatte ich vom Daud in Rheingönheim und der Motor hat da fast 6 Jahre rumgelegen...
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-734649
hm
also der 320i is nicht wirklich schnell
hab den dann auf 325i umbauen lassen, der lief dann viel bissiger
vom sound her ist kein großer unterschied zu hören
beim beschleunigen in niedrigeren gängen schreit der b20 etwas mehr, der b25 klingt voluminöser
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-734671
habe den M20B20 mal versucht zu verkaufen, über 150 Euro ist dann wirklich schon gut, habe aber nicht mal die 120 geknackt, und habe ihn dann zerlegt, und teilweise in Teilen verkauft bekommen, der Kopf kann schonmal gerne die hälfte des gesamtpreises erziehlen. nur worauf du dann sitzen bleibst, ist warscheinlich Ansaugbrücke, Auspuff, Block an sich und KW vllt...
und der Unterschied vom 320i zum 325i ist schon recht gewaltig um nicht zu sagen Gigantisch ;)
habe beides gefahren, der 320i komplett leer geräumt bis aufs blech ist immer noch ein träger gemütlicher genosse, der 325i dagegen im Vergleich ein Muskelprotz.
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-734703
Ganz richtig! Ich hab meinen E30 kaum wieder erkannt nach dem Umbau von B20 auf B25. Ein Unterschied wie Tag und Nacht! Und bei meiner Fahrweise verbrauche ich mit dem B25 sogar noch fast einen Liter weniger...
Da hatte ich ja 1999 noch richtig Glück, dass ich meinen B20 mit 160tkm für 700 DM los geworden bin...:-D
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-734786
Falls Du was weißt, melde Dich :)
Ich suche ja schon länger, aber die ganzen ausgebauten ungeprüften Motoren scheiden eigentlich aus (hattest wohl Glück) und selbst wenn die noch eingebaut sind und akzeptabel laufen, sind mir 900 Euro für einen 20 Jahre alten Motor mit 200.000km eigentlich zuviel.
Wohlgemerkt ... wäre mein Cabrio in Topzustand, hätte es auch einen entsprechenden Motor verdient, aber es wird wohl irgendwann als Schlachtfahrzeug enden.
Der Motor wäre für den Übergang, bis mir irgendwann ein wirklich gut erhaltenes über den Weg läuft.
Einen M20B20 als Ersatz habe ich gekauft und den werden wir wohl einbauen ... es sei denn, es findet sich wirklich noch was anderes, aber man findet ja nie das, was man sucht :wall:
Werde mal den Osterhasen fragen, ob er einen in ein Ei tut ;-)
Allen ein schönes Wochenende!
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-734927
Ok, ich höre mich mal um. Dein Cabby hat gaaanz sicher einen B25 verdient! Als Schlachtfahrzeug enden !? :eek: Mach keine Faxen ;-)
Aber 900 Euros für einen 200tkm-B25 sind absolut utopisch!
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-734933
lach..... naja so bis 400.....
aber die meisten wollen immer 500 haben, was sie aber nicht bekommen....
auser sie schreiben das er voll die 2,7er Killermaschine is..... hehehe.....
wegen der Preislage der B25 bau ich mir auch nun den 2,7er..... da hab ich mehr von.....
@Frank.... dein M20B25 war wohl der Glücksgriff hoch 10.... der Motor is einfach nur geil.,..... :-)
solltest auf M30 umbauen, is das meiner...lol ;-)
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-734943
@Stefan: :-D:-D Das war tatsächlich ein Glücksgriff. Orig. 64tkm und für nur 680 Euros. Läuft seit 5 Jahren wie ne Eins!
Wenn ich denn mal das Geld für einen M30 hätte....
400-600 Euro sind je nach Laufleistung akzeptabel finde ich. Aber 900 Euros sind bei 200tkm absoluter Wucher!!!
https://e30-talk.com/topic/57846-m20b20-was-ist-er-wert/#findComment-734944
