Jonas Geschrieben: 21. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Bei der Demontage meines 325 habe ich im linken Radhaus ein eltsames Teil (siebe Bild) im Bereich der Hupe entdeckt. Das Teil sieht ein bisschen aus wie ein elektrischer Geber. Was ist das? Kann es sein, dass es ein Temperaturgeber für den Bordcomputer ist, und dass dieses Teil von oben in den Luftkanal (siehe Bild) zur Bremse gesteckt wird. Dort passt es nämlich gut hinein. Allerdings würde mich wundern, dass der Temp.fühler im Luftstrom ist, ich würde ihn eher dort vermuten, wo keine geschwindigkeitsabhängigen Luftströmungen sind. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 21. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 ist der Temperaturgeber für die ATA und japs, gehört in den Bremsenbelüftungskanal.... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 ist der Temperaturgeber für die ATA und japs, gehört in den Bremsenbelüftungskanal.... sein prob ist aber das der geber für nen VFL ist und dort in dei frontschürze eingeklipst wird. und somit nicht am NFL wirklich passt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 21. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 beim meinem VFL ist der Sensor im Bremsenbelüftungskanal... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 beim meinem VFL ist der Sensor im Bremsenbelüftungskanal... wenn ich deinen avatar richtig deute hast du ja auch m-tech-gerödel dran. kann sein das da der sensor im kanal verbaut ist. das weiss ich nicht. wichtig ist das der geber nicht tauschbar ist. weder von der form her noch vom anschlussstecker. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 21. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 beim Verbau der M-Tech Schürze wird dan die vordere Radhausverkleidung wieder VVFL verbaut wenn es ganz genau werden soll. beim meinem VFL ist der Sensor im Bremsenbelüftungskanal... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 21. März 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Meine Frage ist eigentlich schon beantwortet. Der Geber passt wunderbar von oben in das Loch im Lüftungskanal. Mich wundert nur, dass der Geber für die ATA in einem Bereich ist, in dem sich die Strömungsgeschwindigkeit mit der Fahrgeschwindigkeit ändert. Aber wenn das so sein soll, dann ist gut. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. März 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Meine Frage ist eigentlich schon beantwortet. Der Geber passt wunderbar von oben in das Loch im Lüftungskanal. Mich wundert nur, dass der Geber für die ATA in einem Bereich ist, in dem sich die Strömungsgeschwindigkeit mit der Fahrgeschwindigkeit ändert. Aber wenn das so sein soll, dann ist gut. Jonas das gleicht die ata oder der BC aber aus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 21. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Da muss nix ausgeglichen werden.Die Temperatur der Luft ändert sich nicht bei Bewegung. Wir als Menschen empfinden das nur so mit unseren Nervenkostüm ;) Deswegen gibt es ja auch die Angabe der gefühlten Temperatur.Den Fühler in den Fahrtwind zu setzen macht also Sinn. Aufmerksame Beobachter stellen fest, dass er selbst da noch durch die Motortemperatur bei Stillstand oder langsamer Fahrt beeinträchtigt wird. Um also auf die richtige Temperatur zu kommen, muss man fahren. Und damit das schnell geht, hängt der Fühler direkt im Fahrtwind. Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Jepp, so ist das.Beim M3 ist das sogar noch wesentlich schlimmer - vor allem wenn man ne Klima an hat.im Stau geht da die Temperatur laut BC locker um 10° hoch Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. März 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Da muss nix ausgeglichen werden.Die Temperatur der Luft ändert sich nicht bei Bewegung. Wir als Menschen empfinden das nur so mit unseren Nervenkostüm ;) als das in der schule dran war war ich krank. oder kreide holen. oder aufm jungsklo rauchen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 21. März 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Du warst in der Schule? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 21. März 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 was ist schule? Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. März 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2010 Du warst in der Schule? jing doch ne annersch. muddi und babba worn orbeidn! wassoltschn machn? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
