Auspuff ausschnitt MT 2
Hallo ich brauche die Masse die auf dem Foto rot gekennzeichnet sind.Da ich Heckschürze von 4 zylinder habe und möglichst Original wie bei 6 zylinder machen möchte.
[ATTACH]71751[/ATTACH]
MFG Sergej
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/
An deiner stelle würd ich die tauschen gegen eine vom 6 Ender. Die mit dem dünnen Ausschnitt ist wesentlich seltener da nur am IS dran
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-728753
Hallo ich brauche die Masse immer noch!!!
Ich habe momentan keine möglichkeit die Schürze zu montieren um zuschauen und will nicht zu viel oder zu wenig abschneiden.
MFG Sergej
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-731937
wenn Du noch ein wenig waren kannst, ich bin nachher noch am M-tech Cab beim schaffen allerdings, erst morgen früh wieder online, dann kann ich dir die Maße geben.
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-731971
Ich messe mal kurz, dauert nur ein paar Minuten. Nicht ungeduldig werden. Bin gleich wieder da.
So da bin ich weider.
Die Breite beträgt 21,5 cm unten. Oben ist sie nur 19 cm breit.
Alles klar ??
Bearbeitet: von cabriopit
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-731979
HAAAAAAALLLLLLLTTTTT!!!!!!!!!!
Bevor du das ding zerschneidest geb ich dir meine mit großem Ausschnitt im Tausch.....
Das wäre zu schade und ich fahre iS mit kleiner Aussparung und will am WE M-Tech 2 aufrüsten!
Melde dich bitte bei Interesse!!!
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-733185
Bei mir als 2 x 76 mm musst du sowieso die Oeffnung noch groesser machen, deshalb bin ich auch dabei geblieben.
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-733194
ich muste meine auch etwas weiten bei 2x 80mm schräg....
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-733201
Ich brauche noch einmal Hilfe und zwar brauche irgend wie ein anhaltspunkt von dem ich dann ausgehen kann da ich wenn ich von originalen IS ausschnitt nur nach rechts gehe habe ca 18 cm bei 21,5 habe ich das Gefühl das ich zu weit nach recht bin.
Kann einer von euch Foto von Ausschnitt machen damit ich ungefähr sehe wo der ausschnitt aufhört.:frage:
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-734063
Kleiner Tipp: Mach den Ausschnitt erst dann rein, wenn der Auspuff am Auto hängt, zu dem er passen soll. Schritt für Schritt anpassen, bis der Ausschnitt schön gleichmäßig ist.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-734448
warum tauschst du die Stoßstange nicht??
oder hast du das noch nicht gelesen?
schade um die kleine Aussparung...
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-734496
hmm vielleicht falsche Farbe oder zu weit weg???
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-734547
hmmmmm jo...... rechts schöne rundung und links schöne scharfe kante.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-734565
Kann sein das du rechts und links verwechselt hast
Ich habe leider schon angefangen.
Ich mochte auch möglichst wie bei orig 6 Zyl ausschneiden und auch verstärken und mit runden kanten wie Original.
Kann keiner von euch Bild machen Biiiiiittttttteeee!!!!!!:winken:
Bearbeitet: von serg166
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-734574
Mußte bei diesem auch den Ausschnitt,auf Orginalgröße zurück verwandeln.(NFL,wenn ich´s richtig bei Dir verstanden habe.)
MfG Christian
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-734686
hmmmm nö du must doch links weg schneiden, habs aber noch nich nebeneinander gehabt.....
ich mess morgen früh nach
https://e30-talk.com/topic/57507-auspuff-ausschnitt-mt-2/#findComment-734736
