Pleuellagerwechsel M50
bevor ich meinen M50 einbaue, würde ich vorher noch gerne die Pleuellager wechseln (soll ja ein Schwachpunkt bei dem Motor sein). Auf E30.de habe ich eine Anleitung für den M30 gefunden...sollte ja genau so funktionieren, oder?
Ich habe gehört, dass es verschieden Pleuellager gibt und dass man messen muss, welche zu verbauen sind. Wie mach ich das?
Habt ihr vielleicht ein paar Tips für mich?
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/
das ist ein schwachpunkt bei allen BMW-Motoren!
kauf lager ausm zubehör, da gibts nur standard, 1. und 2. übermaß.
normalerweiße sind immer die standard lager verbaut, besser ist aber nachzumessen und dann erst die lager zu kaufen.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/#findComment-727255
Zur Pleuel-und Hauptlagergeschichte habe ich letztens schonmal was geschrieben.
Zumindest die Pleuellagerabmessungen und Farbgebungen sind dieselben.
Vielleicht erbarmt sich mal ein Mod den Kram ins Wiki zu stellen
http://e30-talk.com/744023-post3.html
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/#findComment-727264
Das könntest Du auch selber machen ;-)
Im Wiki darf jeder schreiben
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/#findComment-727265
Nur nicht schüchtern
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/#findComment-727271
Habe das erste Pleuellager ab...
Dann will ich mal Nummern posten, so wie du es in deinem Beitrag schreibst (übrigens super Beitrag:applaus:).
Auf beiden Lagern steht:
1284/843/844 ("BMW" steht auch drauf)
auf der gegenüberliegenden Seite steht bei dem 1.:
7143 11-89
auf der gegenüberliegenden Seite steht bei dem 2.:
2982 04-90
Um was für Lager handelt es sich bzw. welche Lager muss ich bei Zubehörlagern nehmen (Standard/1.-/2. Übermaß)?
Schonmal Danke für die Hilfe...
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/#findComment-727702
7143 11-89
2982 04-90
Sebastian
Von wann ist der M50? 90er Baujahr.
...843 und ...844 sind veraltete Teilenummern.
Du hast Standard (0-Maß)
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/#findComment-727714
7143 11-89
2982 04-90
Sebastian
Danke schonmal!
90er Baujahr kommt hin...
Rein interessehalber...an welcher Nummer sieht man das?
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/#findComment-727759
du brauchst die endnummern: 849 und 850, wenn du original nehmen willst
hab allerdings auch schon die 843 und 844 in einem 98er M52 gefunden, da hatte sich bei der montage wohl noch ein satz lager unter der werkbank gefunden:-D
lager ausm Zubehör(Glyco, erstausrüster BMW) kannst du bei mir fürn guten kurs bekommen,.....
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/#findComment-727884
Pleuellager sind heute angekommen (Danke an torben_318). Haben die Zubehörlager eigentlich keine zwei Seiten wie bei den Originallagern (blaue und rote Seite)?
Nicht, dass ich da morgen Mist baue beim Einbauen...:roll:
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/#findComment-732892
  • 1 Jahr später...
Kurze Frage an die, welche schon mal Pleuellager beim M50 gewechselt haben:
Welche Teile ausser der Ölwannendichtung, machen Sinn diese vorab zu besorgen um nicht am Ende unter dem Fahrzeug zu stehen und festzustellen ooooh :wall: das fehlt mir ja auch noch !!
https://e30-talk.com/topic/57394-pleuellagerwechsel-m50/#findComment-1108040
