nabendurchmesser aufbohren?!
servus,
jemand schonmal erfolgreich eine nabenbohrung von einer alufelge auf die benötigten 57,1mm aufgebohrt? wenn ja, wie und wo? machbar sollte das ja sein. die hersteller machen es ja nicht anders.....
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/57238-nabendurchmesser-aufbohren/
normal wird das ausgedreht und nicht gebohrt,kenne ich zumindest so. Sowas kann jeder Betrieb der eine Drehbank hat. Diese muss aber groß genug sein um die Felge aufspannen zu können.Musst halt vorher fragen ob der Betrieb das kann.
Wenn bei euch in der Nähe ein Felgenhersteller ist,mal dort fragen. Die können das allemal.
alternativ kannst auch die Nabe evtl abdrehen damit du die Felge später auch noch für das ursprüngliche Modell für die sie gedacht war wieder verwenden kannst.
wenn keine Veraenderung an Nabe und Felge gewünscht wird wegen evtl. Rückbau kann man auch Spurverbreiterungen verbauen und da dann den Bund abdrehen.
Gruss Sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/57238-nabendurchmesser-aufbohren/#findComment-724818
Ja, aber wenn man dann mal andere Felgen verwenden will ziemlich kontraproduktiv da man erst die Naben auswechseln muss oder nach passenden Zentrierringen für die Felgen suchen.
beste Variante wären Spurplatten und da dann abdrehen sofern es die ET der Felgen zulässt.
Wenn die Felgen natürlich nicht wieder für die Modelle verwendet werden sollen wofür sie mal gedacht war würde ich das Nabenloch ausdrehen lassen.
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/57238-nabendurchmesser-aufbohren/#findComment-724962
servus,
wieso fragst du denn da hier 8-/
so ä bissl mödallbeorweidung mach mer doch landesindärn :rauchen: ohne das eenor was märgd
damit sparst du dir unnötige :-[
man kann es drehen aber auch wenden und eben doch bohren, alles ne frage der technik
https://e30-talk.com/topic/57238-nabendurchmesser-aufbohren/#findComment-724990
naja, schab hier neue ACT felschen im ouche. fufftzn zoll bloß, aber eben neu für hunnort euro. und die dinger ham aber eben nur enn 54,1mm nabenloch....
https://e30-talk.com/topic/57238-nabendurchmesser-aufbohren/#findComment-725311
