BMWilli Geschrieben: 8. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 servus, beim anschließen meines komfortrelais muss mir heute ein missgeschick passiert sein, was ich selber nicht abstellen konnte. und zwar funktioniert mein essd jetzt NUR mit geöffneter tür. geht aus, wenn ich die tür schließe, aber beim anschalten der zündung leider auch aus bleibt. ohne den k.-kabelbaum gings natürlich bei zündung an. wo liegt den bei mir der fehler? angeschlossen ist wie folgt:nr.1 mit dem kabel vom essd verbunden. gr/bl glaube. steckte ja vorher im SA-steckplatz 12.nr.2 leer. da keine efh vorhanden sind.nr.3 steckt jetz im SA-steckplatz 1nr.4 steckt im nachgerüsteten doppeltürkontaktschalter. daneben das lila/braune(?) innenlichtkabel, was voher auch schon im türkontaktschalter steckte. nur die nr.5 (blau/braun ist das glaube), ist noch unbelegt. wo soll das denn hin? im wiki steht innenlicht. wo ist der stecker dazu? sollte doch die selbe farbe sein, oder? Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 Türkontakt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 8. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 was? 4 und 5 kommen an den türkontaktschalter auf der fahrerseite? und der strecker der schon "früher" dort drin war und das licht schaltete wo kommt der jetzt dran? edit. das geht garnicht. nur 5 ist keine Dose, wie nr 4. sondern ein (flach)stecker..... Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 Wenn das Dingen nur einen Anschluß hat, kommt 4 an den Türkontakt und in 5 das Kabel vom Innenlicht. Wenn Du den Kontakt mit den 2 Anschlüssen hast, braucht man 5 eben nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 8. März 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 ja ok, das macht sinn. da ich aber ein doppelten türkontakt habe, bleibt somit nr.5 frei. das ist also nicht der fehler, warum das schiebedach mit der zündung nicht mehr an geht. wo liegt der da? der fehler? Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 Sicherung ok? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 8. März 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 ja die im sicherungskasten ist ok. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. März 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 Eventuell mal tauschen gegen eine andere. Ansonsten kann nur das Relais verbraten sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 8. März 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 ok. relais tauschen ist ne idee. ein funktionierendes steckt ja noch im touring. zum glück gibts noch andere, die einen auf solche ideen bringen gruss rico Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 Und vielleicht noch Relais K5 mal tauschen, wenn Du gerade dabei bist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. März 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 mein lila-relais hatte auch einen wech nachdem ich es beim einsetzen wohl etwas zu sehr an der seite gedrückt hab. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. März 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 (bearbeitet) Häh??? Er sagt doch, dass sein eSshD funzt, wenn die Tür offen ist.Ergo ist das Relais ok. Oder bin ich jetzt doof? Das weiß schwarze Kabel muß in den SA-Stecker, wo sonst die Fenster stecken. Das Relais funktioniert wie eine Abzweigung, ist die Tür zu und Zündung an, dann wird der Strom vom regulären SA-Steckplatz "durchgeschleust" zu den Fenstern oder dem Dach.Öffnest Du jetzt die Tür, zieht das Relais an und schaltet um zu Dauerplus, das rote Kabel.Wenn Du eFester hättest, kämen die an grün und haätten dann eine abzweigung, so wie die Nr.5, da käme dann das Dach ran. Nr.5 bleibt unbelegt bei Dir. Bearbeitet: 8. März 2010 von esgey Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. März 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Bei nem Relais kann auch der Ruhekontakt kaputt sein.Dann funtzt es - korrekter Anschluss vorausgesetzt - bei geöffneter Tür aber nicht mehr bei Zündung an.Den SLP findest Du hier schau da noch mal drauf. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 9. März 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 problem behoben..... wie esgey schon meinte, ist jetzt das weiß/schwarze kabel(nr.2 vom k.-kabelbaum)im SA-stecker. steckplatz 12, wo vorher mein essd drin steckte. und jetzt funktioniert das dach auch mit zündung an Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-722991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. März 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Kann man das auch anders einstöpseln? Die Stecker passen doch nur jeweils in einem Steckplatz? Edit: hatte überlesen, das w/s nicht eingesteckt ist. Meine Aufmerksamkeit war durch die 5 gefesselt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57097-essdefh-und-komfortrelais/#findComment-723280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
