tonnenlager montage
servus,
mal kurz die frage, wierum wird denn die größere u-scheibe,vom m3, auf das tonnelager montiert? bild 1, oder bild 2?
p.s. ich bin für bild 2. wollt aber zur sicherheit nochmal hier nachfragen.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/57071-tonnenlager-montage/
ich würde ja fast sagen bild 2
bin mir aber nicht sicher. kenne das nur von den powerflex lagern. da wird ja auch diese Scheibe oben auf den Konus gelegt und man hat nachher eine plane überfleche wenn man das lager anzieht.
oder irre ich mich?
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/57071-tonnenlager-montage/#findComment-722148
wo wir grad beim thema sind. habe nochne frage zu den tonnenlagern von Powerflex
wenn ich die "Scheibe"oben auf den konus lege ist der Alukern komplett verschwunden. sollte sich dieser nicht normalerweise in der Karosse festsetzen? oder zieht sich der Konus beim Anziehen soweit bei?
Un eigentlich sollen die ja ungeschmiert verbaut werden. nur ist ja bei den Powerflexlagern immer sone Paste dabei? wie wird die bei den Tonnenlagern eingesetzt?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/57071-tonnenlager-montage/#findComment-722166
welcher Konus denn?
Tonnenlager gleiten sehr leicht mit Terpentinersatz rein. Reifenmontagepaste ist auch gut, lassen sich dann auch wieder leichter ausziehen, aber ob die dann fest genug im HA Träger sitzen weis ich nicht, gehe aber davon aus.
https://e30-talk.com/topic/57071-tonnenlager-montage/#findComment-722220
werde nachher mal ein foto von den lagern machen, dann wirds klar was ich meine denke ich
Wir warten immer noch auf's Foto!
Support81
https://e30-talk.com/topic/57071-tonnenlager-montage/#findComment-727941
