Habe heute die kleinigkeiten am M30 montiert.
nachdem die Lichtmachine meinte sich zerlegen zu müssen, wollten wir die Verschlauchung des Kühlsystems machen.
Jetzt habe ich nur eine Frage, mit welchem Schlauch seid ihr an den Ausgleichsbehälter gegangen? Der E34 hat den ja hinten, und ein Anschluss von diesem geteilten Schlauch geht da hinten ran.
Nur habe ich den behälter ja vorne sitzen. habt ihr den verlängert oder habt ihr die Verschlauchung geändert?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Er sollte eigentlich morgen die ersten Lebenszeichen von sich geben
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/56912-k%C3%BChlerproblem-m30/
Mix aus M20 und M30 Schläuchen.
Der vom Behälter geht runter zum Block und dort ist er mit einem Zwischenstück nach vorne an den E34 Schlauch angeschlossen.
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56912-k%C3%BChlerproblem-m30/#findComment-720077
das heist einen von den Schläuchen des E34 an die heizung und dann an den normalen quasi ne verlängerung dranbasteln und nach hinten an den E34 Schlauch?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56912-k%C3%BChlerproblem-m30/#findComment-720078
normal schliesst man den ausgleicher am rücklaufschlauch vom heizungskühler an
das ist, wenns richtig verschlaucht wurde, der obere ansachluss vom heizungskühler, der zum thermostatgehäuse geht
also einfach mit nem t-stück unter der ansaugbrücke abzweigen und rüber zum behälter damit
https://e30-talk.com/topic/56912-k%C3%BChlerproblem-m30/#findComment-720080
genau so
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56912-k%C3%BChlerproblem-m30/#findComment-720082
was für T-Stücke nimmt man denn da? gibts da welche speziell für KFZ oder habt ihr normale ausm baumarkt genommen?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56912-k%C3%BChlerproblem-m30/#findComment-720084
ich könnt dir morgen ein bild machen. hab mein m30 kopf ja zur zeit runter genommen...da sieht man das schön!
ps. ich hab nen mix aus nem stück m30 schlauch und den rest von einem m20, der hat ja ein t-stück.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/56912-k%C3%BChlerproblem-m30/#findComment-720085
habe ja keine M20 Schläuche hier liegen. wo bekomme ich den T-Stücke her? Kann da ja keine vom Gartenschlauch nehmen denke ich
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56912-k%C3%BChlerproblem-m30/#findComment-720093
z.b. http://autogasanlage-shop.de/catalog/verbindungsmaterial-c-37.html
....dein benötigten durchmesser hab ich jetzt aber grad nicht im kopf.
https://e30-talk.com/topic/56912-k%C3%BChlerproblem-m30/#findComment-720097
