RealWinny Geschrieben: 4. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2010 Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu erkennen ist, ist das Display meines "Bavaria C Business RDS"-Radios defekt. Klar, ich kann mir für 20 Eus in der Bucht das selbe Radio nochmal holen. Aber irgendwie fänd ich's schöner, wenn man das reparieren könnte. Davon abgesehen ist das Radio top in Ordnung. Hat jemand eine Ahnung, ob man so ein Display irgendwo in einem Elektronikladen bekommt? Eventuell nicht gleich das ganze abgebildete Teil, sondern wirklich nur das LCD. Das defekte wird man wohl nicht mehr reparieren können, oder? Ein Kollege hat noch verschiedene andere E30-Radios rumliegen. Weiß zufällig jemand, ob die Displays indentisch sind? Dann könnte man natürlich einfach tauschen. GrüßeTobias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56891-radiodisplay-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2010 Die Displays sind unterschiedlich und nicht tauschbar.Leider gibt es keinen Laden (imho) der diese anbietet.http://www.pollin.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56891-radiodisplay-defekt/#findComment-736562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Das Display gibts nicht einzeln und so wie das aussieht hat das seitlichLuft gezogen da wird man nix reparieren können. Es gibt im Netz die Anleitung, die Luft rauszudrücken und dann seitlich die beiden "Gläser" zwischen denen sich das ganze befindet, mit Sekundenkleber wieder zu fixieren.Das sollte man aber nur mit äußerster Vorsicht und mit der Klebestelle nach unten machen damit kein Kleber reinläuft, weil sonst ist das Display komplett hin.Die Schangse ist also recht gering. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56891-radiodisplay-defekt/#findComment-736629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 30. März 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 Ich hab's mal probiert. Und ja, jetzt ist es gar hin. Hab aber bei Ebay noch ein anderes ersteigert und jetzt kann ich ja Teile tauschen. Normal müsste es doch gehen, dass ich einfach das komplette Display von einem ins andere setze, nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56891-radiodisplay-defekt/#findComment-736744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 30. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2010 ...Winny, geht plug and play, oder auf oldschool ganz einfach. Sollte oben nur von einem Schräuble fixiert sein. Frontrahmen muss bissle nach vorne abgezogen werden, die feinen Rastnasen dabei nicht abbrechen. Hab das schon mehrfach getauscht. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56891-radiodisplay-defekt/#findComment-736925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 31. März 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2010 Ok, danke. Hab das dann gestern auch gleich mal gemacht und das Radio funktioniert einwandfrei. AAAABER: Sobald der Wechsler angschlossen ist, pulst dieser im ca. 2-Sekunden-Takt. D.h. er gibt ein kurzes Geräusch (wie beim Spulen oder Trackanwählen) von sich. Während dieses Pulses schaltet das Radio stumm und lässt sich für ca. eine Sekunde nicht mehr bedienen. Den Wechsler kann ich nicht als Quelle auswählen. Trennt man die beiden Geräte, ist beiderseits alles wieder in Ordnung. Ich hab auch mal versucht das Kabel zu drehen, also 180° gedreht anzuschließen. Da geht das Radio gar nicht erst ein. Komisch ist nur, ich hab alles im ausgebauten Zustand getestet. Sowohl an diesem Radio als auch am neueren Business RDS ging's einwandfrei. Was kann denn da schief gelaufen sein? Kabel oder Pin kaputt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56891-radiodisplay-defekt/#findComment-737334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw fan - flo Geschrieben: 31. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2010 Edit... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56891-radiodisplay-defekt/#findComment-737354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 1. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2010 Ok, das Wechslerproblem lag am Radio. Hab vorhin nochmal testweise ein Business RDS reingehängt und dann ging alles. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56891-radiodisplay-defekt/#findComment-738090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
