Unterschied 320is und M3
maxe_87
Guten Tag erstmal,
Weiß jemand ob beim 320is bis auf Hubraum und Kotflügel noch was anders ist. Also im Gegensatz zum M3. Vorderachsträger und Federbeine z. B., sind die vom normalen e30 oder ist des alles m3.
Und was ist am Motor eigentlich anders? Hat der 320is nur ne andere Kurbelwelle und kolben?
Würd mich feuen wenn mir da jemand helfen kann.
Danke schonmal.
Andersrum wird ein Schuh draus.
Der 320is ist ein 3er mit dem verkleinerten S14 Motor.
Das Kurbelgehäuse AKA Block hat ne andere Teilenummer
Die Kurbelwelle hat ne andere Teilenummer
Die Kolben haben ne andere Teilenummer
Der Kopf ist identisch inkl. Nockenwellen und Ventilen.
Der M3 hat
Bohrung 93,4mm
Hub 84mm
ergibt 2302ccm
Georg
Achsen/bremsentechnisch ist der 320is ein 325i.
Welchen S14?
Den 2.0 aus dem 320is?
Geht nicht weil der ohne Kat ist und daher nicht eintragungsfähig in ein Fahrzeug ohne Kat.
Der Kat vom 325 nutzt da nix weil der nicht dazupasst.
Georg
Bei den Anschaffungskosten ist der S14B20 im verlgeich zum B23 auch relativ hoch, da er sehr gesucht ist für den Motorsport. Wenn ich umbauen würde ich daher dann gleich auf B23.
Grüße,
Stefan
Da is was dran. :)
Grüße,
Stefan
