kleine tragödie braucht EURE hilfe
BöhserOnkel
Aloah.. nuja kurz gesagt mich hat einer an der seite mitgenommen und meinen radlauf nach innen gebeult und naja meinen koti etwas verunstaltet ... (beifahrer seite) vom fahrer aus rechts.... dementsprechend suche ich jetzt nen diamantschwarzen kotflügel fürs NFL cabrio bitte melden... und ein paar tipps zum ausbau wären schön ... danke :)
Ausbau ist denbar einfach.
Zwei Torx für die Stossstange lösen. Selbige rausziehen. (Blinkerkabel Vorsicht), zwei Schrauben befinden sich dahinter. Dann den Innenkoti rausmachen. Dann mit ner Verlängerung die Schrauben zum Fahrgastraum lösen. Schrauben bei der Motorhaube und noch eine ganz unten. Die ist allerdings fast immer vergammelt und macht die meisste Arbeit. Danach ist der Koti lose. Ich habe meine beiden in nicht ganz zwei Stunden gewechselt. Sollte beim Cabbi ähnilich gehen.
Neue drauf und wieder alle Schrauben festmachen.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Versteh ich das jetzt richtig:eek:
Du baust dicke Motoren auf bzw ein und baust dir Schrauber`s 284 mm Bremse ein, aber einen Kotflügel kannst du ohne Anleitung nicht wechseln :frage:
Die Schrauben sind links herum zu lösen, rechts rum festzuziehen.
Der Karosseriekleber ist bei bedarf mit einem Messer zu durchtrennen.
Der Kotflügel ist mit der großen rundlichen Öffnung nach unten, sowie dem schmaleren Ende in Fahrtrichtung vorne zu montieren. Es ist darauf zu achten, das die in Wagenfarbe lackierte Seite vom Fahrzeug weg zeigt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
:applaus::brüll:
Jetzt macht euch mal nicht lustig über den jungen Mann, der ist angehender Mechatroniker.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Geil geschrieben! :-D
Ich glaub aber eher, dass sich die Tips auf's Ausbeulen beziehen, oder? ;-)
Projekt:
Biete:
Dann ist es ja genau sein Fachgebiet "Teile-Tauschen" ;) :devil:
Ich denke nicht, das er hier eine Anleitung für das de/montieren vom Kotflügel haben wollte. Dennoch sollte mein Tipp ,den Kotflügel mit der lackierten Seite vom Fahrzeug wegzeigend zu montieren, beachtet werden.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
So habe ich auch geschaut :-D:-D:-D
Ihr seid ja sagenhaft witzig.. klar kann ich den auch ohne anleitung ausbauen, aber wenn mir jemand schreiben kann wo die schrauben sitzen wie es am schnellsten geht muss ich keine zeit mit dem "anschauen und gucken " wie ich es ausbaue vergeuden ? Klar soweit? sinnlos das das thema wieder so runtergezogen wird, der eigentliche grund war die Frage nach nem Kotflügel also bitte nur schreiben wenn es um sinnvolle antworten geht wie "habe kotflügel für xxxxxx € " oder wie auch immer ... War aber klar das wieder so ein sinnloser mist geschrieben wird. Und ja ich bin angehender Mechatroniker und JA ich tausche Motoren und ändere Bremsen, dafür muss man sich aber eh Zeit lassen, wenns darum geht en Koti zu demontieren denke ich das das fix geht also die Frage ...
vorsicht ist eben besser als Nachsicht aber das grigen manche nit in ihren kopp^^ wir neuen Kfz Mechatroniker machen halt ordentlich Arbeitsplanung :-D
das sollt ihr auch, bzw sollt diese arbeitsplanung auch selbst durchführen können, zumindest lt. rahmenrichtlinien...;-)
aber da gehts ja hier nich drum!
einfach mal die haube aufmachen, an den stehwänden kucken, da sind z.b. schrauben zu finden, ebenso im schwellerbereich und oberhalb der stoßfängerecke. außerdem waren da noch welche die man sieht sobald man die tür öffnet.:rauchen:
aber mal ehrlich herr TE, in der zeit die du zum schreiben und rechtfertigen verwendet hast, hättest du durch ein wenig selbst schaun ca. 3/4 dieser zeit einsparen können.;-)
aber noch viel spaß dabei und vergiß nicht deinen arbeitsplan zu erstellen...:rauchen:
grüße!
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
Da das Ganze ja noch in einem zwar ironischen, aber sonst noch angenehmen Ton verläuft, fegen wir mal nicht. Bitte auch so weitermachen, falls weitergemacht wird.
Obwohl: wie ich die Rasselbande kenne, macht die bestimmt weiter. :-D
@onkel: denk dran bei der ersatzteilsuche, dass der cabrio-kotflügel sich von allen anderen unterscheidet. das macht es leider ein wenig schwerer einen guten zu finden...
ich habs schon seit geraumer zeit in meiner signatur stehn, dass ich einen suche ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
ich hätte noch nen beifahrerseitigen Cabrio Kotflügel in Diamantschwarz in gutem Zustand hier...
Ist auch bei dir um die Ecke: 51545 Waldbröl
Bei Interesse: PN.
Viele Grüße
Chris
