Kerscher CS sternüberstand??
hey leute,
interessiere mich für die in der überschrift genannten felgen und hab dabei auf der homepage von kerscher gesehen dass die felgen verschiedene sternüberstände haben, was hat das denn zu bedeuten? Welche ET vorne und hinten würde ich denn bei nem 60/40 Fahrwerk brauchen, bei der felgendimension dachte ich an vorne 8x16 und hinten 9x16. beim Fahrzeug handelt es sich um ein 325 cabrio nfl
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/
vorne, 8x16 ET15 bis 20
hinten, 9x16 ET5 bis 15
wenn hinten keine Kanten angelegt werden sollen, dann Maximal ET10
kommt halt auch drauf an wie dein Fahrwerk so is......
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-717882
hab momentan rundrum 9x16 et15 und es klappt eigentlich ganz gut so aber sind halt nicht diese felgen sondern borbet t ähnliche. keiner weiß was dieser Sternüberstand zu bedeuten hat???
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-719954
also ich kann mir das egentlich nur so erklären das der Stern nach ausen kommt. Also nach ausen gewölbt.
Hab das eigentlich noch nicht gelesen aber Kerscher hat da wohl ne bezeicnung dazu.....
is nur geraten aber wenn ich mir die Felge so anschau "könnte" das gut damit gemeint sein...
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-720418
Felgen, die es in stark unterschiedlichen ETs gibt, müssen das bei ansonsten identischem Design ja irgendwie ausgleichen. Dies geschieht dann, indem der Stern sich mehr oder weniger stark nach innen oder außen wölbt.
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-720955
  • 11 Monate später...
hi leute, ich greif mal das thema wieder auf, weil ich doch nicht die 16" variante gekauft hab und jetzt die 17" im visier hab. hinten will ich nicht allzu schmale felgen reifen- kombi haben und ein nettes tiefbett wär auch nicht übel aber will nicht dann die kanten so ziehen müssen dass die ursprüngliche form verloren geht sonder erhalten bleibt. welche größen und et's würdet ihr mir da denn empfehlen?
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-928505
245er auf 8,5er felgen? Sieht nicht so toll aus, ich hab momentan 215er auf 9er felgen drauf, sind halt 16" felgen, sollte aber schon so in der art dann auch aussehen
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-928784
...hinten will ich nicht allzu schmale felgen reifen- kombi haben...
Dann bau es doch wieder so.
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-928907
Was ist denn ein Telefon? Wohl wieder so eine neuartige Erfindung ;-). BMW hat das ja bestimmt auch oder? Das heisst ja dann, dass man solche Foren garnichtmehr braucht, wo man sich unter gleichgesinnten wohl fühlt und mit ihnen Erfahrungen austauscht, BMW selber wird ja bestimmt mehr Erfahrung haben.
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-932020
ich werde im frühjahr brock b 1 mit vorn 215/40 8,5x17 und hinten 245/35 10x17 montieren. schönes tiefbett. nur noch bett polieren lassen. die hinten waren schon drauf - nur kanten umgelegt
bisher hab ich die gleichen benutzt. nur in 16 zoll
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-932074
Es ist fraglich, ob BMW Erfahrungen hat mit 17ern auf dem E30. Vor allem mit Bereifungen, die zu schmal für die Felgen sind.
Ansonsten wolltest Du eine breite Felgen/Reifenkombi, die mit Kanten anlegen unter das Auto passt. Die hat Dir dann nicht gefallen.
Wenn es wieder so aussehen soll, wie mit den 9x16, dann bau es wieder so ähnlich, nur in 17 Zoll.
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-932283
das mit der erfahrung von BMW war ja auch nicht auf die Felgen bezogen sondern allgemein gehalten, in diesem Forum gehts ja nicht nur um Felgen.
also meinst du, dass 9x17 et 15 hinten passen würde? wenn ja wär das schon optimal.
https://e30-talk.com/topic/56712-kerscher-cs-stern%C3%BCberstand/#findComment-932552
