Kaltlaufregler verschiedener Hersteller im E30
Hallo an alle E30-Fans:
gibt es hinsichtlich der aufgeführten Firmen relevante Unterschiede in Qualität, Funktion oder Arbeitsweise oder Preis?
Wer ist auf diesem Nachrüstsektor federführend oder auch der "Platzhirsch" ?
Danke für alle Infos und Tipps :smbmw:
MB
https://e30-talk.com/topic/56476-kaltlaufregler-verschiedener-hersteller-im-e30/
Ich selbst empfehle nur HJS da hier nur elektronisch eingegriffen wird.
Ich hab das Wiki mal dahingehend ergänzt.
GH
https://e30-talk.com/topic/56476-kaltlaufregler-verschiedener-hersteller-im-e30/#findComment-604540
  • 6 Monate später...
MB
Habe sowohl im E30 318i (M40), wie auch im E34 525i (M50) einen Twintec verbaut. Jeweils über 100.000 km keine Probleme!
https://e30-talk.com/topic/56476-kaltlaufregler-verschiedener-hersteller-im-e30/#findComment-713905
Es gab keinerlei Probleme mit Einbau, Einbaukontrolle (Werkstatt), Eintragung (Stadt), TÜV von dem GAT Kaltlaufregler bei nem 90kw eta Automatik.
https://e30-talk.com/topic/56476-kaltlaufregler-verschiedener-hersteller-im-e30/#findComment-714008
Bei den anderen Anbietern wird über ein Ventil zusätzliche Luft hinter dem LMM in den Ansaugtrakt geleitet, wodurch das Gemisch abmagert und dadurch heißer verbrennt, mit der gleichen Wirkung.
Was passiert, wenn das Ventil hängt und dadurch das Gemisch immer zu mager ist – dazu konnte ich keine Auskunft bekommen.
Wie merk ich nun, ob das Ventil offen oder geschlossen ist?
Done
https://e30-talk.com/topic/56476-kaltlaufregler-verschiedener-hersteller-im-e30/#findComment-714092
  • 2 Jahre später...
Hallo,habe auch einen HJS drin. Hat am Anfang nicht so richtig funktioniert. Habe dann mal für 15 min Batterie abgeklemmt.Das Steuergerät lernt dem wieder anklemmen. Danach lief er Prima. Im kalten Zustand ca. 45 sek erhöhte Drehzahl, dann normale Drehzahl. Der HJS ist auch leichter zu montieren.
Gruß Pokolyt:winken:
https://e30-talk.com/topic/56476-kaltlaufregler-verschiedener-hersteller-im-e30/#findComment-1175412
