Tobi318i Geschrieben: 23. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 Ich stehe kurz davor meine Radläufe hinten bördeln zu lassen, allerdings bin ich nach einigen Recherchen stutzig geworden, ob mir der TÜV-Mann nicht ein wenig Unrecht getan hat.Ich habe letztes Jahr ein Koni/G&M Fahrwerk verbaut mit rund herum 35mm (oder 30mm?weiß ich nicht mehr genau) Tieferlegung. Bin vorbildlich gleich zum TÜV um es eintragen zu lassen... alles kein Problem dachte ich.Der TÜV-Prüfer hat mich von vornherein wie einen HinterhofbisaufKantetieferleger behandelt und sich sogar die Dome, etc minutiös angeschaut. Mein Onkel (KFZ-Meister mit eigenem Betrieb) selbst hatte nichts auszusetzen am Einbau. Nach 10min befand der TÜV-Prüfer für alles ordnungsgerecht bis auf die hinteren Radläufe, an denen ich die Kante bördeln lassen sollte. Nun zu meiner Frage: Ist dies bei einer Kombi von 15er Kreuzis mit 205/55er und max. 35mm Tieferlegung überhaupt nötig. Ich bin seitdem mit dem Auto mehrfach mit Anhänger gefahren und 400km fast voll beladen über die Autobahn gejagt (natürlich immer unter Kontrolle der hinteren Radkästen). Die Räder verschwanden gut in den hinteren Kästen und es waren absolut keine Schleifspuren etc zu finden. Bin ich einfach nur an einen übellaunigen TÜV-Prüfer geraten oder ist es üblich die Kanten bei meiner Konfiguration bördeln zu lassen. Das Geld fürs Bördeln würde ich nämlich lieber in einen neuen Unterbodenschutz und eine Hohlraumversiegelung investieren. Da das ganze schon bald 9 Monate her ist muss ich die 42 Euro für die Abnahme sowieso nochmal komplett bezahlen, würde aber zu einer anderen TÜV-Scheune fahren:drive: Ich wäre dankbar für konstruktive Hinweise und undankbar für Kommentare ala "Voll dumm, hättest du doch einfach umlegen lassen können, voll kriminell was du da gemacht hast" Zitieren Mein E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 das is komisch.,.... grad hinten...... die kommen da nämlich NIE an die kante...... vorne is was anderes, je nachdem wieweit er bei einschlagen und vollbelastung einfedert...... eingetragen hat er es aber????ei dann is doch alles subba und da nix streift brauchst das auch nicht tun.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-714093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 23. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 Hi , ich denke das bei 35 mm Tieferlegung & Serienrädern nix gemacht werden muß ! Findest bestimmt was mit der : Ich habe das M-Technik Fahrwerk drin ( laut Vin) also ca. 20 bis 30 mm tierfer & dazu 7,5 x 16´er Felgen mit 205/45R16´er Reifen ! Passt alles , auch wenn Er noch 10 mm tiefer wäre ! Mfg Elias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-714097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi318i Geschrieben: 23. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 vorne is was anderes, je nachdem wieweit er bei einschlagen und vollbelastung einfedert...... eingetragen hat er es aber????ei dann is doch alles subba und da nix streift brauchst das auch nicht tun.... Er hat es nicht eingetragen und wollte dann das ich zur Nachprüfung komme. Ich habs damals nicht eingesehen, da es mir absolut nicht plausibel vorkam. Ich konnte noch mit der Hand zwischen Rad und Kante fassen, obwohl die Hinterachs schon auf nem Bock stand. Vorne war alles bestens, mir kam es schlichtweg so vor als ob er mich als juvenilen E30 "Tuner" ein wenig vorführen wollte. Zitieren Mein E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-714108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 dann wechsel den prüfer. bei der orginalen kreiuzspeiche brauchste garnichts zu machen hinten Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-714114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 so schauts aus Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-714123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi318i Geschrieben: 23. Februar 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 Bin damals davon ausgegangen, dass es an den 30-35mm Tieferlegung liegt, nachdem ich aber jetzt hier im Forum ein wenig gesucht habe wurde ich skeptisch. Werde statt zum TÜV nun zur Dekra fahren. Danke für eure Antworten! Zitieren Mein E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-714228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 25. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Stimmt nicht so ganz. Bei meiner Koni/GM Kombi musste ich def. bördeln. Das Ganze war auf einer 7x15 Felge montiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-715433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 25. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 und mit welcher ET und welchen Reifen? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-715436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 25. Februar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Hast du eine ABE / Gutachten und wenn ja, steht etwas zu evtl. Auflagen drin?Ich würde den TÜV wechseln oder vorher fragen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-715441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 25. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Stimmt nicht so ganz. Bei meiner Koni/GM Kombi musste ich def. bördeln. Das Ganze war auf einer 7x15 Felge montiert. war dann aber bestimmt keine et24 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-715948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi318i Geschrieben: 25. Februar 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Die ganz normalen Kreuzis, die es damals auch für den 318i, 325i, etc zu bestellen gab. Nicht die IX-Variante! 205/55 Bereifung wie werksseitig auch ausgeliefert. Zitieren Mein E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-716019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Februar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 Die vom IX würden ja auch weiter drinnen stehen. Die Tieferlegung an sich hat nichts mit den Platzverhältnissen zu tun- wenn das Rad ansteht, dann tut es das mit oder Tieferlegung... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-716060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Februar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 naja wenn dann kanns nur vorne sein..... dann würd ich das auch verstehen...wenn das fahrwerk so viel einfedert dann schleift das ruck zuck.....bei 30er federn sollte das zwar nicht sein aber möglich is alles..... ich kann da nicht mitreden, ich hab vorne keine kante mehr.....aber auch ohne kante kanns schleifen bei 75tiefer..... da reicht einfach nur das einlenken... hehehehe Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-716333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Februar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 Wenn's schleift, isses Pfusch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56453-eintragungsfrage-kreuzis-koni-b%C3%B6rdeln/#findComment-716417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
