Schwungscheibe abdrehen
derschwen
Nabend,
ich mal wieder ... das Erleichtern der Schwungscheibe (ohne Wuchten!) kostet hier in der Gegend überall so im Schnitt 120€ - etwas viel finde ich.
Wollte die Scheibe daher von nem Bekannten "Metaller" abdrehen lassen, und zusammen mit KW und Schwingungsdämpfer dann "nur" zum Feinwuchten zum Motorbauer bringen.
Kann man das so machen ? Hat jemand ne Zeichnung, auf der erkennbar ist, wo man am Besten wieviel abnimmt ? Dachte an ein Endgewicht von 5,6kg, also 3,2kg runter (Standard ist doch 8,8 ? Oder war's 8,4?)
Oooder, und jetzt die große Preisfrage, soll ich mir das Abdrehen komplett klemmen ? Nen Rennwagen wird's nicht, aber da schon soviel Kohle in dem ganzen Projekt steckt, möchte man natürlich alles mitnehmen, was geht... :drive: :beemwe:
Gruß,
Sven
Edith sagt: es geht um einen M20.
Bearbeitet: von derschwen
In Furtwangen ist einer,der verlangt mit Erleichtern und Wuchten so um die 120,- komplett.
Der Name fällt mir nur nicht mehr ein.
Support81
http://s2.imgimg.de/uploads/SchwungV299dbea4bjpg.jpg
irgendwie so in der Art abdrechseln, dieses Bild kursiert schon ne Weile rum aber hier und da sind dann bestimmt noch ein paar Grämmchen zu finden. Wenn du noch mehr willst, dann hilft nur segmentweises Ausfräsen auf der Automatenseite.
Hab meine in der Arbeit einfach abgedreht. Aber nur das 8,5mm Maß auf dem rechten Bild, jetzt hat sie ein Gewicht von rund 6,9kg. Dachte zuerst auch nicht das die eine Stelle schon so viel Gewicht ausmacht.
*Threadausgrab*
Abdrehen: Bekannter für Lau
Kurbelwelle+Schwungrad wuchten+Schwungrad planen: 116€
http://farm5.static.flickr.com/4050/4407030012_133cd798fb.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4054/4406262941_a65b633559.jpg
Gewicht 5690gr :daumen:
Warum kaufst du dir nicht ein Schwungrad vom 323i das wiegt 6,3 kg und ich habe schon zwei Stück gebraucht gekauft für 50 EURO man muss halt suchen
wenn du kein Rennwagen aufbaust dann ist das ein guter wert
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
Weil ich das 325i Rad schon hatte, und das Abdrehen umsonst war ? ;-) nen fremdes 323i Rad hätte ich sicher auch wuchten und planen lassen .... wo wäre dann der Mehrwert gewesen ?
Warum Planen und Wuchten ?
Planen: damit die Reibfläche für die Kupplungsscheibe wenn riefig oder eingelaufen wieder i.o. ist?
Wuchten: nach Abdrehen - vorallem aussenrum wo die Wirkung der Gewichtsabnahme am effektivsten ist- verändert sich das Verhältnis der vorhandenen Wuchtbohrungen zur gegenüberliegenden Seite und der gesamten rotierenden Masse.
Macht durchaus Sinn und ist u.U. auch erforderlich.
Die Frage nach dem warum ist für mich äußerst fragwürdig...
das das abdrehen für umme war.... hat sich ja somit dann wieder erledigt.... ;-)
ne Scheibe Abdrehen + Wuchten gibts auch schon für 100euro vom Fachmann.... ;-)
Leider nicht bei uns in der Gegend. Hier mal eine Anfrage bei nem Motorinstandsetzer aus der Gegend:
Schwungrad planen 90€
Kurbelwelle mit Schwungrad (fein)wuchten 180€ + Riemenscheibe
Die anderen waren nicht viel günstiger, bis auf eben den einen, bei dem ich fürs Schwungrad+KW Wuchten + Planen die 116€ gezahlt habe. Für's Abdrehen wollte die nochmal 120€ extra :-o
Ich bin von einer Scheibe vom 323i ausgegangen die in Ordnung ist
Die nicht gewuchtet und geplant wird
sonst kann man ja 325 und und Scheibe nehmen
Die 323i ist ein gutes Preisleistungsangebot :meinung:
4,5kg mit Ventilation.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
Nett :daumen:
unsauber gedreht, siehe rattermarken. kann auch sein, dass es auf dem bild täuscht
Nett :daumen:
nix gedreht.:zunge:
Markus-Garage
0171 - 4870075
